Chauffe eau bruit suspect type ressort résonance importante
2628
Astuces plomberie maison : Chauffe eau bruit suspect type ressort résonance importante
Bonjour à Tous, j'ai ballon d'eau chaude électrique de 200l, c'est un "à poser", qui a 1 an et demi et donc encore sous garantie. Il a été posé par un plombier et fonctionnait parfaitement depuis l'installation sauf que, depuis maintenant 2 mois, de façon aléatoire (pendant usage de la plomberie ou hors usage de la plomberie pendant la chauffe de l'eau ou en dehors des heures de chauffe) celui-ci fait des bruits comme un très gros ressort que l'on tend puis relâche (effet de résonance). Je signale qu'il chauffe toujours (même si je suis obligé de le mettre à fond pour avoir de l'eau chaude après un bain !) et que notre plomberie n'a pas été modifiée. Ce bruit est gênant puisque il est à l'étage, dans la zone des chambres et que cela dérange notre petite fille de 10 mois pour ses nuits... Le plombier est passé et n'a rien fait si ce n'est de nous demander de baisser sa puissance et d'observer pendant 1 semaine car ce type bruit ne lui disait rien... rien n'y a fait, il a contacté le SAV du chauffe-eau qui ne prend même pas la peine de le rappeler et lui-même n'a pas l'air super motivé... Merci à vous pour votre aide...
15 février 2008 à 02:43
Conseil plomberie maison 1
Bonjour, selon la description de votre problème de CE, il semblerait que ce soit un problème de pression (y a-t-il un réducteur de pression quelque part sur le CE ? ou dans l'habitation ? ou pas du tout ?). Si oui, il serait peut-être HS. Sinon, il faudrait peut-être en mettre un. Car sur le réseau public d'eau, des variations de pression sont assez fréquentes, d'où les bruits audibles de manière aléatoire. Ou deuxième piste, le CE serait entartré, (bizarre en un an et demi, l'eau est plutôt calcaire chez vous ?) mais le son est assez caractéristique, son du type "pop-corn", audible uniquement pendant la chauffe, et un autre est interpellant, le fait que vous deviez le mettre à fond pour qu'il y ait de l'eau chaude après un bain (une résistance, ou doigt de gant (selon le type de CE) entartré(e) est diminué(e) de sa capacité réchauffante. Ce qui peut-être également normal, selon la capacité du CE, ou le volume utilisé pour un bain.
16 février 2008 à 14:30
Conseil plomberie maison 2
Bonjour. Il me semble observer le même phénomène sur mon ballon. Cela se produit même en dehors des périodes de chauffe, et semble provoqué par l'utilisation de l'eau froide (au moins) et peut être aussi de l'eau chaude.
Est-ce que le réducteur de pression collectif de l'immeuble pourrait avoir un problème ?
22 mai 2011 à 12:36
Proposer une réponse à Chauffe eau bruit suspect type ressort résonance importante
  • 1. Bruit chauffe-eau électrique
    N°8297 : Bonjour. Après quelques mois de fermeture, j'ai remis l'eau dans le local, ouvert tous les robinets pour éliminer l'air dans les tuyaux et les bruits qui vont avec, comme je le fais tous les ans sans problème. Mais...
  • 2. Robinet qui fait du bruit
    N°10056 : Bonjour. Depuis le remplacement de mon ballon d'eau chaude, le robinet du lavabo de ma salle de bain fait un bruit étrange lorsque je laisse couler de l'eau chaude (et uniquement si c'est de l'eau chaude). Exemple ici :...
  • 3. Bruit strident sur chauffe-eau
    N°2792 : Bonjour, j'habite au 4ème étage d'une résidence neuve, lorsque je referme un robinet (eau chaude ou froide), il se produit depuis peu un bruit très strident de couinement, genre ressort qui grince très fort au niveau du...
  • 4. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 5. Bruit canalisation aléatoire qui nous empêche de dormir
    N°9415 : Bonjour chers membres. Depuis trois mois, (depuis décembre exactement), nos nuits tournent au cauchemar, un bruit mixant vibration et ventilation se déclenche chaque nuit à des heures totalement aléatoires (2-3 fois dans...
  • 6. Bruit d'oiseau dans chauffe eau
    N°937 : Après avoir tiré de l'eau, mon chauffe-eau électrique fait un bruit aigü, puis un bruit d'oiseau (cui-cui). D'où cela peut-il venir ?
  • 7. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 8. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 9. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 10. Fuite d'eau importante robinet cumulus
    N°829 : J'ai fait changer mon cumulus (100 litres vertical) récemment mais je constate une fuite d'eau importante au niveau du robinet, environ 5 litres par jour. Est-il normal d'avoir cette perte d'eau d'une part, et aussi importante...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau bruit suspect type ressort résonance importante >>>
mecanisme chasse  d eaufuret plomberiecomment demonter cette tete de robinetidentification tete de robinet 01
