Remplacer tube PVC 100 traversant le béton
2297
Post forum plomberie : Remplacer tube PVC 100 traversant le béton
Bonjour le forum, l'évacuation de mon WC (PVC 100) traverse presque à l'horizontale, et en ligne droite, un bloc de béton de environ 1.5 mètres, avant de plonger dans la fosse. Pour des raisons obscures, ce tube en PVC assez ancien a été percé à la limite de l'entrée dans le béton, de telle manière que la pose d'une rustine extérieure n'est pas possible (problème d'accès).
L'ancien propriétaire avait posé un tube intérieur de 80-90, pour y improviser une solution. Actuellement, cette improvisation est sur le point de lâcher, le tube intérieur se décolle partiellement, et en même temps, il se bouche. En bref, ça fuit.
L'ancien tube PVC 100 est non enlevable par des moyens classiques, trop bien serré par le béton. Je cherche quand même une solution. Il me faudrait une sorte d'outil miracle qui détruirait de l'intérieur cet ancien tube, afin de laisser la place à un nouveau tube de 100 tout neuf tout beau. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, auriez-vous une idée ? Merci d'avance. Michel
Normes plomberie maison 1
Trouvez un foret de 100.
Normes plomberie maison 2
Chercher un produit chimique qui puisse ronger le PVC => je ne suis pas spécialiste peut être l'acide chlorhydrique ?
Normes plomberie maison 3
Si j'ai bien compris : enlever le toilette, couper le tube PVC à un centimètre du mur, dégager le tube d80-90, nettoyer la partie intérieure du tube au niveau de la partie percée (c'est aussi ça le métier de plombier), mettre une rustine = PVC d100 de cinq centimètres, on coupe un centimètre dans la longueur et on introduit à l'intérieur du tube et coller avec une colle spéciale (voir grandes surfaces de bricolage) et seulement cette colle pour PVC ! et rien d'autre ! Ensuite mettre en sortie du mur une "manchette de réparation" et voilà.
Normes plomberie maison 4
Un décapeur thermique devrait le faire.
Normes plomberie maison 5
Vous mettez de la colle PVC dans le tuyau encastré dans le béton puis allumez à l'aide d'une allumette (faire attention à ne pas se brûler).
Répétez l'opération plusieurs fois si nécessaire, le tuyau deviendra flexible.
Avec un tournevis, décollez-le de la paroi.
Il suffit de souffler dessus et la flamme s'éteint (c'est une technique de plombier, je ne l'ai pas inventée).
10 février 2009 à 03:11
Proposer une réponse à Remplacer tube PVC 100 traversant le béton
  • 2. Raccord non standard PVC
  • 3. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 4. Remplacer tuyau d'évacuation des eaux de pluies
    N°6218 : Bonjour, Je dois remplacer ce tuyau d'évacuation d'eaux de pluie en fibrociment par un tuyau PVC. Je ne connais pas le diamètre intérieur des embranchements, mais connais le diamètre extérieur du tuyau : 100 mm. D'un...
  • 5. Évacuation des eaux usées cuisine PVC 40-50 dans 100
    N°7449 : Bonjour. Je souhaite réaliser l'évacuation des eaux usées en PVC dans une nouvelle cuisine maison en rénovation. L'évacuation principale se fait dans un tube PVC de 100 qui sort du sol en mâle. Je dois raccorder un...
  • 6. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 7. Diamètre tube PVC grande longueur
    N°7516 : Bonjour à tous, Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale. Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me...
  • 8. Placer un raccord PVC de 100 sur un tube de 125
    N°4765 : Bonjour, Je souhaite raccorder l'évacuation des toilettes (tube de 100) sur une évacuation fixe PVC de 125. Il n'existe pas de selle de raccordement 100/125 à ma connaissance, et il me semble que découper le tube de 125 pour y...
  • 9. Utiliser même canalisation pour lave linge évier et lave vaisselle
    N°8008 : Bonjour, J'aurais besoin de conseils pour repenser la plomberie d'une maison des années 70. L'évacuation générale (unique évacuation générale de la maison) n'est pas en PVC mais un trou en béton de diamètre 100...
  • 10. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
>>> Résultats suivants pour : Remplacer tube PVC 100 traversant le béton >>>
collier plomberie tube cuivreplomberie pvc collierpattes a vis a tete cruciformechanger joint evacuation wc
