Enlever tartre cuvette WC
298
Question forum plomberie : Enlever tartre cuvette WC
Comment enlever le tartre dans une cuvette de WC ?
Merci pour vos conseils et astuces.
Conseils nettoyage cuvette toilettes entartrée 1
Reportez-vous aux questions / réponses N° 167 et 72.
Conseils nettoyage cuvette toilettes entartrée 2
Utiliser du vinaigre blanc, c'est parfait.
Conseils nettoyage cuvette toilettes entartrée 3
Moi cela n'a pas marché du tout. J'ai utilisé de l'acide chlorhydrique (une bouteille entière). A manipuler avec précaution.
Conseils nettoyage cuvette toilettes entartrée 4
Avec de l'acide chlorhydrique dilué (on entrouve dans les grandes surfaces) c'est impeccable.
Conseils nettoyage cuvette toilettes entartrée 5
Quelle honte ! Pollueur.
Conseils nettoyage cuvette toilettes entartrée 6
Oui c'est sûr c'est pas très écologique, honte il ne faut peut être pas abuser, pour ma part je pratique au détartrage de mes WC avec de l'acide chlorhydrique, tous les deux ans, je n'ai rien trouvé d'aussi efficace. Si vous avez une solution écologique, je suis preneur. Franck 56
Conseils nettoyage cuvette toilettes entartrée 7
C'est dit plus haut ! le vinaigre blanc ! Ecologique, efficace et pas cher !
Conseils nettoyage cuvette toilettes entartrée 8
J'ai utilisé les nettoyants WC (ils contiennent sans doute tous de l'acide chlorydrique) vendus partout ; cela marche bien pour le WC d'en bas mais le tartre résiste au fond de la cuvette au WC d'en haut. Peut-on essayer le sel régénérant puisqu'il est utilisé pour éviter l'entartrage du lave-vaisselle et les traces de tartre sur la vaisselle ? ? (question farfelue ?). Le vinaigre blanc s'utilise-t-il pur, et peut-il abîmer la cuvette WC ou les canalisations ?
Conseils nettoyage cuvette toilettes entartrée 9
Quand la couche de tartre est importante, le seul remède efficace, c'est malheureusement l'acide chlorhydrique. Le vinaigre blanc, c'est aussi de l'acide (éthanoïque) mais il est beaucoup plus faible. Il faut déjà enlever l'eau qui est dans la cuvette (gants + gobelet et finir à l'éponge) et mettre l'acide. Attention ! c'est très corrosif donc gants + lunettes + masque obligatoire. Aérer le + possible. Il se produit une réaction chimique, alors celle-ci se termine quand l'un des deux réactifs est consommé. S'il reste du tartre, il faut donc renouveler l'opération jusqu'à épuisement. Moi j'ai acheté un appartement dans lequel le problème s'est posé. j'ai répété l'opération au moins 4 fois en laissant agir toute la nuit. Le tartre a fini par céder, des plaques entières se sont détachées des parois. Il va de soi qu'il faut rincer abondamment entre deux opérations. Le meilleur moyen, c'est quand même éviter d'en arriver là en utilisant régulièrement les produits anti-tartre du commerce, mais ils ne sont efficaces que sur des wc propres !
12 mai 2008 à 15:07
Conseils nettoyage cuvette toilettes entartrée 10
De la lessive pour machine à laver + eau de javel. Laisser toute une nuit, puis frotter le lendemain, c'est impeccable.
27 juillet 2008 à 23:35
Conseils nettoyage cuvette toilettes entartrée 11
Mettre 1 litre d'acide chlorhydrique, laisser toute la nuit, c'est efficace.
20 septembre 2010 à 16:56
Conseils nettoyage cuvette toilettes entartrée 12
Astuce : Tout simplement et pas cher, en allant au lit, vous videz votre bocal à cornichons (c'est du vinaigre blanc) dans les toilettes (les oignons au compost) et vous tirez la chasse d'eau au réveil (ou juste après) et même pas besoin de frotter.
Et ça sentira pas le cornichon, ne vous inquiétez pas. ;)
Si toutefois, ça fait des années et que c'est vraiment très sale, acide chlorhydrique mais à faire vraiment rarement, pas écolo du tout.
13 avril 2013 à 15:08
Conseils nettoyage cuvette toilettes entartrée 13
Utiliser une pierre ponce. Il faut quelle soit très mouillée. Frotter le cerne doucement. C'est la seule chose qui fonctionne.
26 janvier 2014 à 21:28
Conseils nettoyage cuvette toilettes entartrée 14
30 013 messages
Bonjour réponse 13. On ne peut conseiller la pierre ponce qui n'est pas destinée à cet usage, avec le risque d'entamer la couche d'émail. Il faut dissoudre le calcaire avec des produits détartrants acides en gelée, le vinaigre (acide acétique). L'acide chlorhydrique, bien que très actif, est dangereux et est à éviter.
Si l'émail est parti en certains endroits, le produit détartrant attaquera la faïence en profondeur ; il faudra songer à changer les toilettes.
27 janvier 2014 à 09:57
Conseils nettoyage cuvette toilettes entartrée 15
Bonjour, moi c'est le conduit entre l’évacuation du réservoir et le haut de la cuvette qui est entartré au point de ne pas laisser échapper l'eau en masse (+ de 30 sec pour que le réservoir se vide).
Vous avez quoi comme idée ? Si je remplis le réservoir avec du vinaigre ou de l'acide chlorhydrique, ils n'auront pas le temps d'agir sur le bouchon...
Je pensais à une sorte de pastille longue durée acide qui éliminera le bouchon petit à petit au fur et à mesure des chasses d'eau mais je parviens pas à trouver autre chose que des pastilles "qui rendent l'eau bleue"...
Ça existe dans le commerce ce genre de "concept" (chez les pros ?) ?
18 février 2015 à 18:12
Conseils nettoyage cuvette toilettes entartrée 16
30 013 messages
Bonjour réponse 15. Dans votre cas, s'il y a vraiment trop de tartre, il faudrait démonter le réservoir et gratter avec un outil coupant (ciseau à bois par exemple). Traiter à l'acide peut être efficace, mais toujours réservoir démonté en bouchant l'orifice d'écoulement.
Sinon, si le WC est ancien, on en met un neuf. La faïence peut finir par devenir poreuse.
18 février 2015 à 19:54
Conseils nettoyage cuvette toilettes entartrée 17
Plombi12
Plombi12
Pour le réservoir, le plus simple et écologique est de le vider puis d'y saupoudrer du bicarbonade de soude de manière généreuse et enfin pulvériser du vinaigre.
Les deux produits ensemble ont une réaction chimique et viennent à bout des tâches de tartre.
Bon nettoyage!
16 janvier 2017 à 11:33
Proposer une réponse à Enlever tartre cuvette WC
  • 1. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 2. Avec quel outil ôter le tartre dans la cuvette des WC
    N°5823 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever du tartre sur mes parois de WC. Les filets de tartre sont plutôt fins. Mais malgré cela je peine à l'enlever ! J'ai tenté à plusieurs reprises avec du vinaigre blanc chaud en...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Dissoudre le tartre dans un réservoir de WC
    N°7498 : Bonjour, Je souhaiterais nettoyer le réservoir de chasse de mon WC de son tartre. Il s'agit d'un WC suspendu avec réservoir en plastique encastré dans le mur. Je n'ai donc pas accès à ce réservoir ; et seule une...
  • 5. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 6. tartre cuvette wc baignoire
    N°167 : J'ai des WC avec au fond de la cuvette, du noir-vert de gris. Sans oublier dans la baignoire, il y a aussi une grosse couche de tartre de couleur brun-gris. Mais il me semble qu'il y a une fosse septique. Cela vient-il de là ? Merci...
  • 7. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 8. Problème cuvette WC poreux ?
  • 9. Refixer cuvette de WC
    N°9950 : Bonjour. Cela fait mal de temps que ma cuvette de WC bouge quand on s'assoit dessus. En y regardant et en voulant resserrer les tire fond je vois qu'ils ont rouilles et sont cassé Comment faire pour réparer ça ? J'imagine...
  • 10. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
>>> Résultats suivants pour : Enlever tartre cuvette WC >>>
travaux de plomberieraccord plomberie bricolagejoint raccord plomberiereparation plomberie conseils
