Petits coups de bélier toutes les 2 minutes
1683
Bricolage dépannage plomberie : Petits coups de bélier toutes les 2 minutes
Bonjour, J'habite dans un petit appartement situé en étage dans un vieil immeuble. Depuis que j'ai fait fonctionner le groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude en le purgeant un peu, il se produit des coups de bélier réguliers (environ toutes les 2 minutes). Comment puis-je arrêter ces bruits ?
Alimentez vos appareils sanitaires en flexible.
Proposer une réponse à Petits coups de bélier toutes les 2 minutes
  • 1. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 2. Coups de bélier tuyauterie
  • 3. Coups de bélier successifs ouverture eau chaude
    N°825 : Bonjour, je possède un cumulus et lorsque j'ouvre l'eau chaude il y a de nombreux coups de bélier successifs, comme si des bulles d'air remontaient dans le cumulus, comme si l'on versait le jus de fruit d'une brique sans faire un...
  • 4. Coups de bélier qui persistent
    N°2562 : Bonjour, après avoir détartré ma chaudière à gaz (Frisquet Hydro à ventouse), des coups de bélier y sont apparus lorsque je coupais l'eau chaude un peu brusquement. J'ai posé un anti-bélier à ressort à la sortie d'eau...
  • 5. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 6. Coups de bélier volontaires dans un immeuble
    N°7742 : Bonjour à tous. J'expose un problème un peu délicat. Habitant dans un immeuble, les locataires de l'appartement situé sous le mien s'amusent depuis 5 ans à fermer violemment leur robinet de salle de bain afin de générer...
  • 7. Avis pose d'un anti coups de bélier
    N°6634 : Bonjour. Il y a des problèmes de coups de bélier dans mon immeuble. Sur un autre forum quelqu'un m'a conseillé de poser un anti-bélier après l'anti-pollution chez moi. Avec la photo de mon installation en pièce-jointe,...
  • 8. Chauffe-eau coups de bélier
    N°9378 : Bonjour/Bonsoir, Un son se rapprochant d'un coup de marteau se produit à intervalle régulier près de mon chauffe-eau (il semble faire caisse de résonnance), parfois 3-4 fois toutes les 10 à 25 minutes (de 13h à...
  • 9. Coups de bélier après remplacement d'un chauffe eau
    N°5948 : Bonjour. Suite au remplacement d'un chauffe eau et du groupe de sécurité, il se produit des coups de bélier à chaque fermeture quelque soit l'appareil (mitigeurs, lave linge, chasse d'eau). J'ai constaté qu'en fermant...
  • 10. Changement WC coups de bélier
    N°8680 : Bonjour. Suite à des travaux de rajeunissement des toilettes, nous avons choisi des toilettes suspendus et nous avons profité pour changer notre ballon d'eau chaude en passant d'un 300L à un 200L plus économique. Maintenant...
>>> Résultats suivants pour : Petits coups de bélier toutes les 2 minutes >>>
mecanisme chasse  d eausiphon pvc plomberiebranchement pompe a eau 1tube de sonde chauffe eau
