Bouchon d'air dans eau chaude
1684
Matériaux plomberie maison : Bouchon d'air dans eau chaude
J'ai installé il y a 2 mois : cumulus vertical sur socle à résistance blindée réglée à 70 °, groupe de sécurité, réducteur de pression taré à 3 bars, le cumulus est raccordé par des flexibles, le tout fonctionne normalement en alimentation heures creuses (11:00/7:00) sans fuite. Cependant, lorsque je puise de l'eau chaude à n'importe quel robinet, des bouchons d'air sont expulsés en formant de petites explosions. Mon circuit d'eau chaude monte au plafond pour franchir une porte, redescend dans le vide sanitaire et remonte aux robinets. Ce phénomène ne se produisait pas avec l'ancien cumulus à résistance stéatite. D'où provient cet air, faut-il incriminer le groupe de sécurité ou le ballon d'une marque bien connue, y-a-t-il un remède? Merci de vous pencher sur mon cas.
Forum plomberie maison 1
Avez-vous bien purgé l'air contenu dans le circuit lors du premier remplissage de votre nouveau cumulus ? Pour que cette purge soit vraiment efficace, il faudrait qu'elle ait lieu au point haut du circuit.
Forum plomberie maison 2
Je pense que vous avez repondu vous même à la question, mais pour ne plus avoir de problème, je vous conseille de placer un purgeur d'air au point haut, très facile à installer.
Forum plomberie maison 3
Groupe de sécurité.
Proposer une réponse à Bouchon d'air dans eau chaude
  • 1. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 2. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
  • 3. Toilettes bouchées appel d'air nécessaire
    N°2103 : Bonjour, mes toilettes fonctionnaient correctement mais dernièrement l'évacuation a commencé à avoir un problème : les eaux s'évacuent très difficilement. Les croyant bouchées, j'ai appliqué les classiques remèdes pour...
  • 4. Condensation 100% d'humidité rapport avec le tuyau d'eau chaude ?
    N°10078 : Bonjour. Je m'efforce de comprendre la raison de la présence de moisissure dans le coin du plafond au-dessus de la baignoire de l'appartement de ma fille. Ce qui est indéniable, c'est que la VMC n'aspire presque pas, et...
  • 5. Air dans canalisation quand eau chaude ouverte
  • 6. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 7. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 8. Plus de pression eau chaude douche
  • 9. Poche d'air eau chaude en sortie des robinets
    N°1590 : Bonjour, depuis que j'ai changé mon chauffe-eau, j'ai des poches d'air dans l'eau chaude qui sort des robinets. Quelle serait la solution à ce problème ?
  • 10. Problème vidange ballon d'eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Bouchon d'air dans eau chaude >>>
groupe de securite plomberiemecanisme chasse  d eaufuite reservoir wc dans la cuvette 3ballon eau chaude
