Remplacer résistance ballon d'eau chaude Thermor
4414
Réponses plomberie maison : Remplacer résistance ballon d'eau chaude Thermor
Comment changer la résistance d'un ballon d'eau chaude de marque Thermor ? Merci de votre aide.
29 janvier 2009 à 15:11
Fiches 1 travaux plomberie
La démonter en enlevant les vis situées sur la résistance et le ballon, en ayant vider le ballon.
Puis remplacer par la neuve, ne pas oublier le joint, en serrant uniformément sur la résistance. YVES
29 septembre 2009 à 19:27
Fiches 2 travaux plomberie
Bonjour. Merci de préciser si la résistance est dans l'eau ou statique. Amicalement, Éric
30 septembre 2009 à 00:37
Fiches 3 travaux plomberie
N'oubliez pas de couper l'arrivée de courant car l'eau mouille, c'est tout, l'électricité peut vous tuer.
25 octobre 2009 à 03:07
Proposer une réponse à Remplacer résistance ballon d'eau chaude Thermor
  • 1. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 2. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 3. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
  • 4. Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
    N°8622 : Bonjour. J'ai récupéré un ballon d'eau chaude 200 litres qui a peu servi, non utilisé pendant 1 an, marque Thermor. J'ai enlevé le peu de calcaire à l’intérieur, donc tout est dehors. Je voudrait tester la carte et la...
  • 5. Changer résistance chauffe eau
    N°7263 : Bonjour, La question a déjà dû être posée mais je tente... sait-on jamais. Je re-situe le contexte : Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis 2 mois. Il disjoncte, j'ai beau réarmer ça disjoncte toujours. J'ai donc...
  • 6. Choix capacité ballon eau chaude
  • 7. Procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude
    N°12 : Je souhaite quelques infos pratiques sur la procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude. Merci d'avance
  • 8. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 9. Remplacer ballon d'eau chaude coût
    N°1906 : J'ai un ballon d'eau chaude Ariston de 100 litres posé horizontalement, déjà détartré 2 fois qui commence à goutter ! J'envisage donc de le remplacer au plus vite. J'ai vu chez Casto un ballon SAUTER à moins de 200 €, un...
  • 10. Ballon d'eau chaude chauffe faiblement
    N°1084 : Mon ballon d'eau chaude, âgé de 5 mois, ne procure que de l'eau tiède bien que le thermostat soit réglé à 65°. La lumière rouge indique toujours qu'il est en chauffe, alors qu'en temps normal, une fois la température...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer résistance ballon d'eau chaude Thermor >>>
colle pvc plomberieplomberie bricolagebricovideo reparer descente d eau useeidentifier piece de plomberie
