Remplacer ballon d'eau chaude coût
1906
Rénovation plomberie maison : Remplacer ballon d'eau chaude coût
J'ai un ballon d'eau chaude Ariston de 100 litres posé horizontalement, déjà détartré 2 fois qui commence à goutter ! J'envisage donc de le remplacer au plus vite. J'ai vu chez Casto un ballon SAUTER à moins de 200 €, un plombier me dit que c'est une sous marque écoulée donc à ce prix dans ces magasins là... Il me propose de poser un Pacific pour 720 € TTC ! Il paraît que les ballons d'eau chaude Ariston sont garantis 10 ans. Je précise que ce ballon n'est pas encastré et est posé horizontalement. Je ne sais pas si c'est un tarif correct ou pas. Merci d'avance pour votre aide.
Rénovation 1 plomberie maison
Les ballons d'eau chaude horizontaux sont plus chers et moins performant que leurs homologues verticaux (et oui l'eau chaude monte) Si vous pouvez, remplacez-le par un ballon vertical moins cher et beaucoup mieux.
Rénovation 2 plomberie maison
Bonjour, 720 € pour un chauffe-eau de 100 litres c'est cher. Certes Pacific est une très bonne marque mais quand même. Quand à Sauter c'est du bon matériel aussi, alors à vous de voir. Petit conseil prenez un chauffe-eau avec résistance et non avec un thermo plongeur, c'est beaucoup plus fiable et pour la corrosion de la cuve c'est mieux aussi. Maintenant si vous êtes un peu bricoleur il n'y a rien de difficile au remplacement de votre chauffe-eau. Bon courage.
Rénovation 3 plomberie maison
Non très cher (Je suis plombier). Il se fait de la marge énorme. Il faut le renégocier, demander le prix du ballon et le prix main d'oeuvre car à mon avis, soit il comprend tout dans le prix, soit il est malhonnête.
08 mars 2008 à 14:21
Rénovation 4 plomberie maison
C'est un prix tout à fait correct, spécialement pour un horizontal et s'il s'agit d'un ACI c'est une affaire.
04 janvier 2011 à 19:10
Rénovation 5 plomberie maison
Je viens aujourd'hui de changer un chauffe-eau SAUTER qui avait 20 ans. Donc SAUTER a dû avoir des beaux jours. Je ne connais pas SAUTER aujourd'hui par contre PACIFIC est correct.
Quant au prix demandé, peut-être que la difficulté de remplacement peut-être en cause, grenier, descente d'escalier, etc.
Je suis professionnel et je demande toujours à mes clients de faire faire un deuxième devis (sans communiquer les détails ni le prix du mien).
Comme autre réponse, si vous pouvez, privilégiez le chauffe-eau vertical. Moins onéreux et plus fiable (stéatite de préférence).
30 août 2012 à 16:26
Proposer une réponse à Remplacer ballon d'eau chaude coût
  • 1. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
  • 2. Ballon d'eau chaude changer thermostat
  • 3. Remplacer le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude
    N°18 : Bonjour, j'aurais souhaité que vous puissiez m'aiguiller sur la solution de mon problème: - eau chaude sans pression (filet d'eau), ceci n'est pas régulier, un jour ça fonctionne sans problème, un jour plus de pression, le...
  • 4. Remplacer ballon d'eau chaude en triphasé par ballon en monophasé
    N°3694 : Bonjour, J'ai remplacé un ballon d'eau chaude installé en triphasé par un ballon en monophasé. Je pense l'avoir branché correctement mais l'eau est tiède. Qu'est-ce que j'ai oublié ou mal fait ? J'ai déjà remplacé le...
  • 5. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 6. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 7. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 8. Remplacer résistance ballon d'eau chaude Thermor
    N°4414 : Bonjour Comment changer la résistance d'un ballon d'eau chaude de marque Thermor ? Merci de votre aide.
  • 9. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 10. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
>>> Résultats suivants pour : Remplacer ballon d'eau chaude coût >>>
thermostat chauffe eauthermostat chauffe eau electriquedemarrage chauffe eau fleckbricovideo remplacer robinet flotteur chasse d eau
