Coupler chaudière bois avec chaudière fioul
4413
Questions dépannage plomberie : Coupler chaudière bois avec chaudière fioul
Je souhaite coupler une chaudière bois avec une chaudière fioul car le bois n'est pas suffisant et a de l'inertie.
Je souhaite, en plus, rajouter un ballon tampon sur l'installation qui sera chauffé principalement par le bois mais qui pourra être complété par le fioul en cas de défaillance ou de manque de puissance.
Comment doit-on réaliser cette installation ? Pouvez-vous me communiquer un plan ?
Merci de votre aide.
29 septembre 2009 à 11:52
Dépannage 1 plomberie
13 037 messages
Rendez-vous à la question 9492 du forum-chauffage.com : Cherche schéma installation insert chaudière de ce même site, vous y trouverez des schémas pour le branchement de récupérateurs de cheminée.
Ils sont aussi valables pour une chaudière bois.
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
30 septembre 2009 à 18:31
Proposer une réponse à Coupler chaudière bois avec chaudière fioul
  • 1. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 2. Problème pression eau chaude douche chaudière fioul
    N°10084 : Bonjour. Depuis à peu près 1 mois il y a une perte de pression progressive eau chaude douche, lavabo salle de bains ainsi que l'évier cuisine produite par ballon eau 120 litres sur chaudière fioul production d'eau chaude de...
  • 3. Besoin d'un renseignement sur chaudière bois Duraquoise
    N°8677 : Bonjour, Je cherche à remplacer ma chaudière bois Duraquoise par une autre de la même marque. J'en ai trouvé une semblable sur leboncoin mais là où la mienne a une soupape de sécurité thermique (ST543) pour évacuer...
  • 4. Problème pression eau chaude et chaudière à fioul
    N°3073 : Bonjour, j'ai un problème de pression avec l'eau chaude. J'ai très peu de pression lorsque c'est de l'eau chaude qui est demandée. Par contre pas de problème avec l'eau froide. J'ai une chaudière à fioul. Quel est le...
  • 5. Fuite de fioul sur brûleur econom 2000 chaudière Viessmann
    N°5299 : J'ai une fuite de fioul sur un brûleur econom 2000 chaudière Viessmann lorsque je la mets en position hiver. Plusieurs plombiers sont passés mais à chaque fois la fuite revient quand on met le chauffage. Si quelqu'un a une...
  • 6. Vidange ballon de chaudière fioul
    N°7148 : Bonjour. Je suis en train de démonter une chaudière fioul pour son remplacement, et j'aimerais savoir comment vider le ballon d'eau sanitaire car les tuyaux d'arrivée et de sortie sont situés sur le dessus du ballon. Merci...
  • 7. Distance entre une cuve fioul polyéthylène et chaudière
    N°3985 : Quelle est la distance maximale entre une cuve fioul polyéthylène non enterrée et la chaudière ? Merci par avance.
  • 8. Gicleur chaudière fioul
    N°7017 : Bonjour. Voilà petite question. Tous les ans je change moi-même mon gicleur de chaudière et voilà la question que je me pose... J'ai gardé mon vieux gicleur en stock et je viens de le démonter.... entièrement. J'ai tout...
  • 9. Cumulus à la place d'une chaudière fioul
    N°6199 : Bonjour. Voilà ma question, j'ai une chaudière à fioul qui me fourni l'eau chaude sanitaire et je voudrai installer un cumulus a la place et plus utiliser ma chaudière sauf en hiver si ma pompe à chaleur ne fait pas le coup...
  • 10. Brancher un ballon électrique sur chaudière fioul
    N°3025 : Bonjour, je dispose d'une chaudière fioul Sempra Progress avec préparateur d'eau chaude séparé. Chauffage central plus eau chaude sanitaire, j'ai 2 questions : 1- Je voudrais raccorder un cumulus électrique pour couper la...
>>> Résultats suivants pour : Coupler chaudière bois avec chaudière fioul >>>
panne chauffe eau 02thermostat ballonballon eau chaudepb manque de pression 02
