Arrivée d'eau en villa neuve
1127
Post forum plomberie : Arrivée d'eau en villa neuve
Bonjour, mon problème est que le maçon m'a laissé une arrivée de polystyrène dans une gaine verte, mais sous le tableau électrique situé derrière la porte à 7 mètres de l'angle de la maison. Je dois donc refaire une arrivée d'eau juste avant la porte à 6 mètres de l'angle de la maison, ai-je bon ? Ensuite, j'ai prévu pour l'arrivée une petite nourrice sur laquelle j'ai adapté un réducteur de pression à 3 bars, une vanne d'arrêt avant celui-ci ; et je repars de cette nourrice en PER, pour alimenter la nourrice qui se trouve de l'autre coté de la buanderie face à celle-ci, en passant sous la chape. Le tuyau que j'ai acheté en polyéthylène est de 25. Pouvez-vous me confirmer que toutes ces configurations sont correctes ? Merci de votre aide.
Normes plomberie maison 1
C'est bon pour le diamètre mais bien calorifuger les tuyaux afin que ces derniers ne gèlent pas.
Proposer une réponse à Arrivée d'eau en villa neuve
  • 1. Problème canalisation cassée villa neuve
    N°5243 : Bonjour, j'ai une petite villa loué et livrée depuis moins d'un an. Je viens d'apprendre qu une canalisation d'eau est cassée, résultat infiltration certains mur sont noir à 30 cm du sol. Le plombier propose de passer un...
  • 2. Installation neuve eau chaude coule dans l'eau froide
    N°8036 : Bonjour. Dans une construction neuve je viens d'installer dans le plafond de mon WC (dans la sous pente) un ballon horizontal de 150L fixé a un mur porteur. La tuyauterie est en PER de 16 partout. Le compteur d'eau est dans le...
  • 3. Chasse d'eau neuve qui fuit
    N°7717 : Bonjour à tous. Je viens de remplacer et de monter aujourd'hui une chasse d'eau à économie d'eau (2 flotteurs) de marque Wirquin. La chasse d'eau fuit légèrement : on voit un petit filet d'eau qui coule en permanence dans...
  • 4. Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ?
    N°6576 : Bonjour à tous, J'ai deux tuyaux d'arrivée sous mon lavabo (chaud et froid), sur lesquels sont branchés les deux flexibles de mon robinet. Je vais changer mon robinet... comme ça peut prendre un certain temps !!!!! (rouille...
  • 5. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 6. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 7. Raccorder lave-vaisselle dans construction neuve
    N°4276 : Bonjour, je voulais savoir si l'arrivée d'eau froide pour le lave vaisselle dans une construction neuve doit avoir son propre tuyau bleu, sinon où se raccorder ? Réponse urgente, merci, sachant que j'ai bien eau chaude, eau...
  • 8. Installation évacuations construction neuve
    N°7835 : Bonjour à tous. Je vais construire ma maison et je prévois de réaliser moi-même la plomberie. J'ai des difficultés à savoir à quel endroit je pourrai mettre les colonnes d'évacuation primaire et secondaire. En effet je...
  • 9. Raccord d'arrivée d'eau collé avec résine
    N°8809 : Bonjour Je voulais changer mon groupe de sécurité car il fuit mais je vois que le raccord d'arrivée d'eau a été collé avec de la résine, je voulais de le démonter mais j'hésite. Un conseil serait le...
  • 10. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
>>> Résultats suivants pour : Arrivée d'eau en villa neuve >>>
thermostat chauffe eau electriquebonne annee 2012eau chaude solairebricovideo allumage vieux chauffe eau instantane
