Recherche détecteur de fuite
1126
Rénovation plomberie maison : Recherche détecteur de fuite
Bonjour, existe-t-il un détecteur de fuite de canalisation enterrée capable de signaler la rotation du compteur alors qu'il n'y a pas de prélèvement ?
Le détecteur de fuite d'eau DELTA DORE ne répond pas à ce critère puisqu'il ne reconnait que l'humidité. La canalisation à contrôler entre compteur et habitation a une longueur de 50 m enterrée à une profondeur 1 m.30. Merci pour votre prochaine réponse. Pierre
Moi j'ai installé un compteur à chaque extrémité de la canalisation (125m) et régulièrement je fais le différentiel.
27 février 2008 à 02:11
Il existe effectivement des détecteurs de fuites d'eau pour les canalisations qui fonctionnent comme des disjoncteurs c'est à dire qu'ils ferment l'eau en cas de fuite ou d'anomalie, par exemple SikuroAqua.
09 mars 2011 à 12:10
Bonjour, moi j'ai entendu parler du disjoncteur d'eau sikuroaqua qui détecte les fuites dans les canalisations et coupe automatiquement l'eau en cas de fuite. Vous pourrez trouver plus d'info sur le site tekniconvert.fr
21 avril 2011 à 09:27
Proposer une réponse à Recherche détecteur de fuite
  • 1. Recherche détecteur de fuite d'eau
    N°1086 : Je recherche un matériel électronique qui détecte les fuites d'eau pour les tuyauteries encastrées dans le sol, donc non visibles. Je sais que les techniciens de la Générale des Eaux en possèdent pour leur travail....
  • 2. Conseils recherche de fuite circuit d'eau chaude
    N°2306 : Bonjour, la petite pastille du compteur tourne très doucement, j'en ai déduit qu'il y avait une fuite d'eau sur le circuit. Lorsque je ferme l'arrivée d'eau dans la maison la pastille ne tourne plus. Quand le circuit est ouvert...
  • 3. Recherche fuite d'eau en observant le compteur
    N°3627 : Bonjour, Je suis à la recherche d'une fuite d'eau. Vivant dans un immeuble, il y a des suspicions concernant l'installation de mon voisin. Néanmoins, j'ai voulu vérifier mon arrivée d'eau, j'ai donc relevé le compteur en...
  • 4. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 5. Conseil recherche de fuite
    N°4426 : Bonjour, Je vous pose ma question à tout hasard sur un problème ponctuel que je rencontre. J'ai acheté une maison construite en 1967 et j'y ai emménagé fin juin dernier. Au rez-de-chaussée, un garage, un grand sous-sol... Le...
  • 6. Recherche colle PVC sans solvant pour réparer fuite sur tuyau
    N°4273 : Bonjour, je recherche une colle PVC sans solvant pour réparer une fuite sur un tuyau qui se trouve dans ma chambre. Est-ce que cela existe ? Connaissez-vous la ou les marques ? Où la trouver ? J'ai lu que des adhésifs sans...
  • 7. Trouver joints pour Fuite chasse d'eau Ifö
    N°1540 : Bonjour, j'ai des toilettes de marque Ifö. Savez vous où je pourrais me procurer des joints de cette marque ? Merci.
  • 8. Comment détecter fuite d'eau dans mon appartement
    N°530 : Bonjour j'ai apparemment une fuite d'eau dans mon appartement, en fermant tous les robinets mon compteur tourne toujours. Comment puis-je la localiser ? Merci.
  • 9. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 10. Recherche écrou chromé battu pour mélangeur
    N°7795 : Bonjour. J’ai acheté un mélangeur de baignoire sauf qu’en le montant j’ai abimé le filetage d’un de mes écrous collet battu (eau froide) donc impossible de le monter sans fuite. Je parcoure internet depuis des heures...
>>> Résultats suivants pour : Recherche détecteur de fuite >>>
mecanisme chasse  d eauinstaller wc suspenduplan evacuation des eaux usees maison 1fermer canalisation pvc
