Vidange complète cumulus Chaffoteaux et Maury
1433
Bricolage réparation plomberie : Vidange complète cumulus Chaffoteaux et Maury
Bonjour. Je dois changer le groupe de sécurité de mon cumulus. Il ne joue plus son rôle, et il y a une fuite importante (l’équivalent d’un robinet pleinement ouvert). J’ai donc acheté la pièce, mais je pense qu’il faut que je vide complètement le cumulus. Comment dois-je faire, je ne vois pas d’autre façon de le vider, car le groupe de sécurité ne vide que le surplus. Quelqu’un peut-il m'indiquer comment faire ? C’est un cumulus Chaffoteaux et Maury de 300 litres qui date de 4 ans. Merci d’avance. Rémi. Béziers
Bonjour. J'ai changé le groupe de sécurité de mon cumulus sans faire la vidange car je trouvais que c'était un gaspillage d'eau. Après avoir arrêté l'électricité et fermé tous les robinets, il suffit de prévoir un bouchon dès qu'on enlève le groupe de sécurité, le temps de préparer la filasse ou autre produit d'étanchéité. Après, on enlève le bouchon et on remet le nouveau groupe. Prévoir quand même une bassine. Remplissez d'eau, remettez en marche et le tour est joué (par contre, n'oubliez pas d'actionner plusieurs fois la vidange du groupe pour remettre toute l'installation en place).
Attention, un groupe de sécurité qui fuit est souvent dû à une pression d'arrivée d'eau trop importante (pression de la ville) ! Pour s'en assurer, diminuer progressivement l'arrivée d'eau froide, le débit sera moindre mais vous verrez votre groupe ne fuira plus, il ne vous restera plus qu'à mettre un limiteur de pression (70 €). Bon courage.
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Pour changer un groupe de sécurité c'est simple,
il faut :
- Couper l'arrivée d'eau.
- Décompresser par le groupe de sécurité.
- Ensuite vous pouvez enlever le groupe et le remplacer en toute sécurité.
Surtout ne pas ouvrir de robinet lorsque vous aurez enlevé le groupe, sinon le cumulus se videra.
Conseils 4 des bricoleurs plomberie
Fermer l'arrivée d'eau générale, vidanger par le groupe de sécurité, c'est le plus gros bouton.
Une fois que l'eau ne coule plus préparer tout le nécessaire pour changer le groupe.
Attention ne pas ouvrir de robinet d'eau chaude cela provoquerait un appel d'air et le chauffe-eau se viderait.
26 mars 2009 à 02:16
Proposer une réponse à Vidange complète cumulus Chaffoteaux et Maury
  • 1. Fuite sur cumulus Chaffoteaux et Maury
    N°6865 : Bonjour. J'ai un cumulus de 300L de chez Chaffoteaux et Maury depuis environ 13 ans, et aujourd'hui il s'est mis à fuir par les vis (la vis en bas à droite sur la photo) qui maintiennent le boitier électrique ! Ce sont des...
  • 2. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 3. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 4. Eau tiède chauffe-eau Chaffoteaux et Maury
    N°9213 : Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, j'espère trouver votre aide. Mon chauffe eau Chaffoteaux et Maury 150 VT CER TITANIUM+ me joue un sacré tour... L'eau est au mieux tiède. Après voir lu quelques pages sur internet, j'en...
  • 5. Détartrage cumulus électrique
  • 6. Problème chauffe eau Chaffoteaux et Maury eau tiède
    N°3877 : Bonsoir. J'ai un chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury (Bayard Star), il semble fonctionner normalement puisque le brûleur marche quand on tourne le robinet d'eau chaude, mais l'eau est à peine chaude, que faire ? Merci.
  • 7. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 8. Problème chauffe-eau Chaffoteaux & Maury
    N°5358 : Bonsoir, Sur mon chauffe-eau Chaffoteaux & Maury, j'ai changé la membrane et puis j'ai découvert qu'il y a quelque chose qui cloche : une sorte de flamme apparait au-dessus de l'armature dans un petit trou d'origine, quelques...
  • 9. Problème vidange permanente cumulus
    N°504 : J'ai un cumulus et son groupe de sécurité qui ont 2 ans. De l'eau s'écoule goutte à goutte en permanence par le groupe de sécurité. On a installé un réducteur de pression sur le cumulus et lorsqu'il n'est pas en chauffe la...
  • 10. Problème chauffe eau à gaz Chaffoteaux Maury Fluendo 11
    N°4653 : Bonjour, la flamme de la veilleuse de mon chauffe-eau Chaffoteaux Maury Fluendo 11 s'éteint souvent, j'ai changé le gicleur et le thermocouple, le problème n'a pas disparu. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Vidange complète cumulus Chaffoteaux et Maury >>>
bricovideo robinet 3drobinet designremplacer tete robinet baignoire grippee 01demonter croisillons de robinet
