Problème vidange permanente cumulus
Forum dépannage plomberie : Problème vidange permanente cumulus
J'ai un cumulus et son groupe de sécurité qui ont 2 ans. De l'eau s'écoule goutte à goutte en permanence par le groupe de sécurité. On a installé un réducteur de pression sur le cumulus et lorsqu'il n'est pas en chauffe la pression est à 2 bars environ.
J'avais le même problème il y a 2 ans et c'est pour cela qu'on avait changé le cumulus, et le groupe de sécurité. Le robinet de la cuisine qui se trouve dans la pièce d'à côté a peu de pression au niveau de l'eau chaude alors que celui de la douche à l'autre bout de la maison en a normalement.
Avez-vous la possibilité de m'aider ?
Fiches 1 bricolage plomberie
Bonjour. En fait cela est dû à la montée en température de l'eau qui augmente donc de volume. Du fait qu'il n'y a pas de puisage d'eau et que le groupe de sécurité empêche l'eau de repartir dans le réseau eau froide (c'est le but du groupe de sécurité), l'eau s'écoule dans le siphon du groupe de sécurité.
Pour y remédier il faut mettre un vase d'expansion sanitaire entre le ballon et le groupe de sécurité (très rarement fait, mais pour moi cela devrait être obligatoire). Mais attention ce vase d'expansion doit être certifié ACS (pour utilisation sur eau potable). On n'en trouve pas chez les marchands de bricolage, mais chez les grossistes en sanitaire.
Voir les fabricants de type Pneumatex, Flamco ou Reflex, qui font ce type de produits. A+
Fiches 2 bricolage plomberie
Il faut vérifier le mousseur du bec de la cuisine qui peut être encrassé, quant à la pression, vous pouvez la contrôler grâce a un débitmètre que vous trouverez dans une grande surface de bricolage, ensuite réglez bien votre limiteur de pression et ça devrait fonctionner.
24 février 2009 à 11:27
