Blocage du mitigeur instable
1432
Questions Forum plomberie : Blocage du mitigeur instable
Bonjour à tous les membres. Je viens solliciter votre aide sur un problème de manette de mitigeur de baignoire. Quand on la soulève pour faire passer l'eau au niveau de la poignée douche, elle revient vers le bas. Pour qu'elle tienne, il faut ouvrir le mitigeur à fond ce qui amène un gaspillage énorme d'eau. Je vous remercie de votre aide.
Conseils 1 plomberie Maison
Bonjour. Changer le mitigeur, la poignée douche est un peu fatiguée. olive 71.
Conseils 2 plomberie Maison
Peut-être un manque de pression. Sur certains robinets c'est la pression de l'eau qui maintient en position douche.
09 février 2009 à 04:34
Conseils 3 plomberie Maison
En effet il faut sur ce genre de robinet un débit important pour pouvoir utiliser la douchette sinon le sélecteur retombe.
Il existe cependant une solution en coupant une bague d'un centimètre environ dans un réducteur simple ou étoile du Rotondo que fabrique l'entreprise Oudoul. Puis en glissant cette bague coupée en C sous le sélecteur pour éviter qu'il ne retombe.
Vous pouvez alors utiliser systématiquement votre douchette quelque soit le débit (même très faible).
20 avril 2010 à 20:14
Proposer une réponse à Blocage du mitigeur instable
  • 1. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
  • 2. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
  • 3. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 4. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 5. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 6. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 7. Fuite robinet mitigeur neuf
    N°5960 : Bonjour, Je viens de changer le robinet mitigeur qui fuyait à la base pensant que cela venait de la cartouche comme il était vieux j'en ai pris un nouveau !! Seulement il fuit toujours et ça siffle aussi je ne sais pas...
  • 8. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 9. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 10. Serrer écrou mitigeur pas de place pour clé plate
    N°2120 : Bonjour, j'ai installé un nouvel évier dans ma cuisine avec 2 bacs, un grand et un petit. J'ai monté un mitigeur dessus. Le problème est que l'écrou de serrage de diamètre 40 ne peut pas être serré avec une grosse clé...
>>> Résultats suivants pour : Blocage du mitigeur instable >>>
mecanisme chasse  d eauraccord robinet plomberierenovation plomberie appartement 06probleme plomberie cuisine
