Fuite vidange lavabo
2052
Questions plomberie maison : Fuite vidange lavabo
Joint -dur- changé mais ça fuit toujours. Le problème, c'est la commande du "clapet" de vidange. Je ne trouve pas de joint élastique et épais. On m'a conseillé de la pâte mais c'est pareil. Merci.
Proposer une réponse à Fuite vidange lavabo
  • 1. Fuite sous lavabo
    N°1416 : Bonjour, voilà je n'y connais rien en plomberie, mais il faut bien se lancer... J'ai une fuite sous le lavabo au niveau du siphon côté tuyau évacuant. Je pense qu'il faut changer le joint. Comment dois-je m'y prendre ? Quel...
  • 2. Fuite reflux eau lavabo évacuation machine
    N°4928 : Une installation de lave-linge vient d'être faite à la place du bidet. Depuis, si de l'eau coule du lavabo, une fuite se produit au niveau de l'évacuation du lave-linge. 1) Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Est-ce que...
  • 3. Fuite d'eau occasionnelle sous lavabo salle de bain
    N°6232 : Bonjour. Revenant à mon domicile j'ai constaté une mare d'eau importante dans la salle de bain sous le lavabo équipé d'un mélangeur Grohé. Après avoir constaté que l'eau provenait du dessous du lavabo sans en connaitre...
  • 4. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 5. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 6. Petite fuite sous le lavabo
    N°7243 : Hello, Cela fuit au goutte à goutte à la sortie du 2ème coude, celui qui est au fond près du mur. La fuite fait suite à un démontage du tuyau entre le coude en question et le siphon. Je n'ai pas trouvé de joint à la...
  • 7. Fuite sous lavabo joint dégradé
    N°9048 : Bonjour. J'ai remarqué une fuite sous l'évier de mon lavabo il y a une semaine et je n'ai aucune idée du nom du joint que je dois changer. Je suis étudiant et je n'ai pas ,l'argent pour faire appel à un plombier. La...
  • 8. Problème fuite eau chaude
  • 9. Fuite sur le système à tirette d'une bonde de lavabo
    N°3809 : Bonjour, Je viens d'installer une vasque dans ma salle de bains. J'ai au cours de l'opération eu la mauvaise idée d'ouvrir l'écrou rond cannelé dans lequel rentre la tirette au niveau de la bonde. Pour être plus précis, j'ai...
  • 10. Fuite lavabo évacuation eau coule autour du tuyau
    N°3701 : Bonjour, J'ai une fuite qui vient du "trou" où l'eau s'évacue de mon lavabo. En gros de l'eau coule autour du tuyau d'évacuation, un peu comme si vous voulez remplir une bouteille et que de l'eau coule le long au lieu de...
>>> Résultats suivants pour : Fuite vidange lavabo >>>
joint plomberieraccords plomberiejoint fibre raccord plomberieplomberie piece inconnue
