Réducteur de pression filtre-t-il les vibrations
2896
Réponses plomberie maison : Réducteur de pression filtre-t-il les vibrations
Dans mon appartement, situé au dernier étage, j'entends de très forts bruits qui proviennent de l'installation d'eau du voisin du dessous. Ils sont transmis par la colonne montante qui alimente son appartement puis le mien en eau froide. Pour réduire le bruit j'ai désolidarisé les tuyaux du mur, mis de la masse acoustique sur la partie de la colonne montante dans mon appartement, j'ai intercalé un morceau de 1 m de tuyauterie flexible armée entre l'arrivée d'eau chez moi et la tuyauterie de distribution, et mis aussi de la masse acoustique sur la tuyauterie de distribution en cuivre, elle-même désolidarisée du mur auquel elle n'est fixée que par des colliers anti vibratiles là où c'est indispensable. Malgré ce dispositif masse-ressort-masse j'entends encore des bruits très forts et le flexible armé bouge fortement sous l'effet des vibrations transmisses d'en bas. Que faire ? Un réducteur de pression serait-il utile ? Evidemment le voisin dont les robinets génèrent ce bruit ne veut rien faire (il suffirait de mettre des robinets corrects à la place de ses robinets vibrants !) et la copropriété fait, comme le syndic, la sourde oreille.
20 avril 2008 à 16:56
Proposer une réponse à Réducteur de pression filtre-t-il les vibrations
  • 1. Problème vibrations colonne douche
    N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
  • 2. Problème de douche pression non constante
  • 3. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 4. Réducteur de pression ou non
    N°3555 : Bonjour, Je me pose la question de l'achat d'un réducteur de pression. Malgré ce que j'ai pu lire (entre autre sur ce forum, merci), je ne sais pas trop si ça vaut le coup. Dépenser des dizaines d'euros n'est pas négligeable...
  • 5. Réducteur de pression d'eau
    N°5389 : Bonjour, Je viens d'avoir le branchement sur l'eau de ville (pression 7,5b) je pose donc juste après le filtre anti-pollution un réducteur de pression vendu par Hammel en 20/27, pression maxi entrée 25b, pression de réglage 1...
  • 6. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 7. Est-ce bien un réducteur de pression ?
    N°7822 : Bonjour, Je me présente Mickaël. Merci pour vos réponses d'avance. J'ai un souci, dans ma cave de maison achetée il y a peu, à côté du compteur d'eau il y a cette pièce qui est rouillée et qui m'inquiète dans sa...
  • 8. Réducteur de pression mal placé
    N°9697 : Bonjour, Je me suis aperçu que la plomberie de mon appartement avait été très mal faite par le précédent propriétaire : des détours inutiles dans tous les sens, mais surtout le réducteur de pression qui a été placé...
  • 9. Conseils plomberie réducteur de pression
    N°1728 : Bonjour, un réducteur de pression d'eau réduit t-il le débit de l'eau ? Merci. BricoVidéo : Image extraite du forum plomberie. Pour agrandir l'image, cliquez dessus. Ci-joint une image d'illustration concernant le...
  • 10. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
>>> Résultats suivants pour : Réducteur de pression filtre-t-il les vibrations >>>
thermostat chauffe eau electriquepanne chauffe eau 02identifier objet reseau plomberiecontrole resistances chauffe eau 05
