Adoucisseur et pression de circuit
1143
Problèmes plomberie maison : Adoucisseur et pression de circuit
Je projette d'installer un adoucisseur sur mon installation. Il est requis de placer en avant de l'adoucisseur un filtre anti-boue. Mon installation comprend un dispositif de mise en pression des circuits. Je comptais placer l'adoucisseur en tête de réseau, à proximité de l'arrivée d'eau dans l'habitation. Cependant, les notices que j'ai vues indiquent une pression d'entrée minimale de 1,5 bar. Le filtre à cartouche entraîne une perte de pression de 0,5 bar. Comme je n'ai pas beaucoup de pression à l'entrée (je ne sais pas exactement combien), je pensais mettre l'adoucisseur après le système de mise en pression du circuit, mais il faudrait alors le protéger contre les coups de bélier. Par ailleurs je m'inquiète de l'effet de l'adoucisseur sur la pression du circuit après ce dernier. Conseils ?
Conseils 1 forum plomberie
Pour connaître la pression la mairie doit pouvoir vous renseigner. a+
14 juin 2008 à 01:59
Proposer une réponse à Adoucisseur et pression de circuit
  • 1. Trop de pression circuit sanitaire
    N°9445 : Bonjour. Je m'arrache les cheveux... Je vous explique mon problème. J'ai une fuite au groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude, classique. Vu que cela m'était déjà arrivé il y a 4 ou 5 ans, j'ai vérifié mon...
  • 2. Baisse de pression quand utilisation eau
    N°9513 : Bonjour à tous. J'ai une maison de 2007 RDC + 1 étage (douches à l'étage). J'ai fait installer un adoucisseur. Mon problème : quand j'utilise la douche par exemple, s'il n'y a pas d'autre utilisation, c'est normal. Par...
  • 3. Écoulement de cuve de pression
    N°8514 : Bonjour, Venant d'emménager dans une maison, je me suis aperçu en ouvrant la vanne d'eau d'un important écoulement d'eau provenant d'une cuve de pression d'eau. Aucune vanne d'arrêt ne permet de fermer le circuit pour avoir...
  • 4. Gérer la pression d'eau dans un circuit fermé
    N°8040 : Bonjour, Dans un petit circuit fermé je souhaite alimenter une petite rampe de jet d'eau par une pompe 12V (600l /h) seulement la pression n'est pas suffisante. Comment augmenter la pression de l'eau ? Je pensais ajouter un...
  • 5. Pression pompe circuit d'eau citerne de toit qui déborde
    N°7719 : Bonjour, J'habite le premier étage d'un immeuble dans un pays qui ne dispose pas d'un réseau d'eau sous pression. L'eau est distribuée pendant quelques heures deux à trois fois par semaine. L'eau est stockée dans une...
  • 6. Installation adoucisseur éloigné de l'arrivée d'eau
    N°6061 : Bonjour à tous, Je viens régulièrement sur ce forum lorsque j'ai des questions techniques électricité, maçonnerie, plomberie... mais aujourd'hui c'est ma première question. :shy: Je vais installer un adoucisseur d'eau et...
  • 7. Baisse de pression depuis quelques semaines
    N°7022 : Bonjour, Depuis quelques semaines la pression diminue au robinet et douche, avant de partir en vacances j'avais augmenté la pression via le réducteur et ça fonctionnait mieux. Je suis parti en vacances 2 semaines et j'avais...
  • 8. Baisse de pression eau froide
    N°5916 : Bonjour à tous, Je suis en maison individuelle avec chaudière gaz et avec un adoucisseur d'eau. Nous avons eu une baisse de pression d'eau chaude récemment , la société de maintenance de la chaudière à donc remplacé un...
  • 9. Plus de pression eau chaude douche
  • 10. Régulation débit d'eau maison
    N°9673 : Bonjour. J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage. Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre...
>>> Résultats suivants pour : Adoucisseur et pression de circuit >>>
trompe a eauclapet anti retourcouper l arrivee d eau chaude bricovideobricovideo remplacer wc sortie verticale
