Fuite d'eau clapet de sécurité
1142
Travaux réparation plomberie : Fuite d'eau clapet de sécurité
Comment remédier à une fuite d'eau du clapet de sécurité d'un ballon d'eau chaude ?
Réparation 1 plomberie maison
Il faut le changer. Si ça coule souvent, ça signifie que la pression dans le ballon a dépassé 7 bars, et qu'il est foutu.
Réparation 2 plomberie maison
Bonjour, le mieux est de changer le groupe de sécurité. En effet, s'il fuit, c'est qu'il est HS. S'il est récent, il y a un autre problème (trop de pression d'eau, calcaire, etc...). A voir. Cordialement.
Réparation 3 plomberie maison
Il y a deux possibilités. La première c'est que le groupe est hors service, et la deuxième c'est qu'il y a trop de pression dans le ballon. Les deux sont à vérifier.
Réparation 4 plomberie maison
Bonsoir, il faut changer le groupe de sécurité.
Réparation 5 plomberie maison
J'ai eu le même problème et j'avais un écoulement assez important. En fermant la vanne d'arrêt, qui se trouve sur le clapet de sécurité, je n'avais plus de fuite ; en l'ouvrant l’eau coulait à nouveau. Il y a donc une surpression, faite par le circuit d'eau froide. Pour remédier au problème de fuite, placez un réducteur de pression, taré au maximum à 4 bars en usine, voire même 3 bars. La fuite s'arrêtera. Par contre, pendant que le ballon chauffe l'eau, en général en heures creuses, il se peut que le groupe de sécurité goutte, mais c'est tout à fait normal.
Réparation 6 plomberie maison
Est-ce normal si mon chauffe-eau électrique goutte par la vidange lorsqu'il chauffe ? Merci.
Proposer une réponse à Fuite d'eau clapet de sécurité
  • 1. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Fuite soupape de sécurité ballon eau chaude
    N°8507 : Bonjour, Voilà mon souci, je vais essayer d'être clair car je ne connais pas forcément les termes techniques. Dans ma buanderie, j'ai un évier, un lave linge et la sortie de la soupape de sécurité du ballon d'eau sur la...
  • 4. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 5. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 6. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 7. Fuite groupe sécurité
    N°381 : Je suis désespéré, le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude coule sans arrêt (on l'a changé 3 fois). Il y a un réducteur de pression neuf à l'entrée du ballon, il marque 3 bars. Après le compteur général de la ville,...
  • 8. Groupe de sécurité fuite
    N°848 : Nous avons fait changer le groupe de sécurité en mars 2004 et de nouveau il fuit. Est-ce normal ? Est-ce garanti ? Merci pour votre réponse.
  • 9. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 10. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau clapet de sécurité >>>
bricolage plomberie thermostat chauffe eauconseils travaux plomberie 4petite fuite sous le lavabo
