Protection contre entartrage
1144
Dépannage plomberie : Protection contre entartrage
L’anticalcaire magnétique est un procédé peu coûteux à l’investissement et facile à installer : Que pensez-vous de son efficacité ?
L'anticalcaire magnétique n'est pas efficace pour une eau très dure (supérieure à 30° TH), comme dans le Nord de la France, par exemple. En-dessous de cette valeur, il peut être efficace, mais, le mieux est l'adoucisseur d'eau qui reste, de loin, le plus radical contre le calcaire.
Le système de filtre avec sa cartouche anticalcaire est très efficace pour un coût modique (100 € env.) Cette cartouche de polyphosphates ne modifie pas la composition de l'eau, mais modifie la structure du calcaire et rend impossible sa fixation. Donc plus de traces ni de dépôts. Ceci est plus sain que l'adoucisseur qui élimine le calcaire de l'eau et peut à la limite la rendre malsaine pour l'organisme. JP
Bonjour. Depuis de nombreuses années de nombreuses associations dénoncent l'anticalcaire magnétique dont les résultats seraient peu probants pour un prix exagéré.
Conseils 4 plomberie bricolage
Les adoucisseurs magnétiques ne sont pas fiables.
Conseils 5 plomberie bricolage
Bonjour, habitant des Yvelines, j'avais sur le tambour de machine à laver des marques de calcaire très prononcées sur les parois de douches idem, robinetterie... etc. J'ai mis un anti-calcaire magnétique à l'arrivée générale de l'appartement et un avant la machine à laver, une dose de calgon et depuis plus jamais de problème de calcaire, pour moi c'est efficace, et pas cher... maintenant cela dépend peut être des régions effectivement.
Conseils 6 plomberie bricolage
Je doutais, je doutais !
Et puis j'en ai posé un.
Depuis, ma "casserole à eau pour le thé", que je devais de temps en temps gratter énergiquement pour enlever la couche de calcaire, ne demande plus qu'un coup de torchon, le calcaire étant devenu totalement pulvérulent et non adhésif.
12 décembre 2008 à 01:29
Conseils 7 plomberie bricolage
J'ai fabriqué pendant 25 ans des appareils dits "anti-tartre" électriques, électroniques ou magnétiques, selon la grandeur physique utilisée pour être appliquée à l'eau et aux ions calcium.
C'est vrai que dans ce domaine il y a à boire (surtout), et peu à manger.
Un seul conseil de sagesse ; ne prendre que des appareils agréés par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), qui sont experts en la matière. Et refuser de payer très cher ; ne pas acheter sur les Foires, mais se faire conseiller par un professionnel qui en a déjà installé et en qui vous avez confiance.
J'ai personnellement créé ma société qui commercialise et installe tous types de traitements d'eau, et ne vend que de l'agréé : www.chrisleau.fr
09 juin 2011 à 19:05
Proposer une réponse à Protection contre entartrage
  • 1. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 2. Évacuation en contre pente
    N°8499 : Bonjour à tous. Mon compagnon et moi même sommes locataires d’un appartement depuis 2 mois et depuis notre arrivée, nous avons subi 2 dégâts des eaux (remontée d’eau usée par la douche, l’évacuation du lave-linge et...
  • 3. Cherche clapet anti retour contre surpression d'air
    N°4388 : Assez régulièrement mon WC se bouche et le niveau d'eau monte dans la cuvette. Dans ce cas, l'air qui est dans le tuyau d'évacuation d'eau du lavabo situé juste à côté est poussé vers le haut, et remonte à travers le siphon...
  • 4. Lutter contre calcaire
    N°1111 : Bonjour, nous ne somme pas raccordés à l'égout. Nous avons une fosse septique. Il se forme des cailloux de calcaire à l'intérieur du tuyau qui se trouve dans le sol et je ne sais pas comment les atteindre pour les casser....
  • 5. Avis protection sous un receveur surélevé ?
    N°6055 : Bonjour, Je dois mettre en place un receveur acrylique 140x80 surélevé (installé entre 3 murs). Je ne pensais pas spécialement mettre de protection sous le receveur en cas de fuite mais on m'a conseillé fortement de le...
  • 6. Inhibiteur pour plancher chauffant hydraulique
    N°9166 : Bonjour. Le week-end dernier, j'ai voulu vérifié l'état de l'eau de mon plancher chauffant hydraulique reliée à une chaudière fonctionnant en aérothermie. L'eau était verte claire donc j'ai isolé mes deux nourrices de...
  • 7. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
    N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
  • 8. Isoler tuyau de gaz en cuivre qui passe contre le mur de mon garage
    N°4447 : L'arrivée de gaz se situe dans mon garage en sous-sol et remonte un mur en moellon verticalement par un tube cuivre fixé. Je souhaite isoler ce mur par une cloison type laine de verre et plâtre, comment puis-je faire pour...
  • 9. Chauffe-eau disjoncte et coulures
    N°5982 : Bonjour, Nous avons un chauffe eau qui date des anciens propriétaires de notre appartement. Je pense qu'il doit avoir dans les 8 ans à peu près. En ce qui nous concerne, ça fait près de 4 ans qu'on a repris l'appartement...
  • 10. Réparer Fuite groupe de sécurité
>>> Résultats suivants pour : Protection contre entartrage >>>
joint plomberiepince plomberiedegats des eaux avis travaux 02probleme robinet de douche plomberie bricovideo
