Coup de bélier installation réducteur de pression
2354
Questions plomberie Maison : Coup de bélier installation réducteur de pression
Bonjour, j'ai récemment fait changer le groupe de sécurité de mon chauffe-eau électrique. A la suite de cette intervention j'ai constaté l'apparition de coups de bélier dans mes canalisations. Après vérification de la pression dans les tuyaux (4, 3 Bars),j'ai donc installé un réducteur de pression. Or aujourd'hui malgré une pression de 3 Bars j'ai toujours ces coups de bélier. Y a-t-il un rapport avec le changement du groupe de sécurité et quelles peuvent être les raisons et les solutions à ces coups de bélier ? Merci d'avance pour vos réponses.
Conseils 1 forum plomberie
Pas de relation entre coup de bélier et groupe de sécurité. Lié généralement à l'entartrage du serpentin ou d'une canalisation (arrêt subit d'une vitesse ou d'une masse d'eau importante). Vérifier la position de la vanne du vase d'expansion ou sa pression de gonflage. LVE
Conseils 2 forum plomberie
Je ne suis pas sûr que la technologie des groupes de sécurité n'ait pas évolué... clapet interne ? Car j'ai eu exactement le même problème.
Résolu par la pose d'un anti bélier en parallèle sur l'entrée EF du groupe.
18 janvier 2009 à 01:27
Proposer une réponse à Coup de bélier installation réducteur de pression
  • 1. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 2. Conseils installation anti coup de bélier
    N°5741 : Bonjour. Je voulais installer un anti coup de bélier à ressort en bout de nourrice car un claquement intervient dans la canalisation à chaque mise en route du lave linge et du lave vaisselle. Est-ce une bonne idée ? Merci.
  • 3. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 4. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°6922 : Bonjour, Nous sommes dans notre maison depuis 7 ans, et des coups de béliers sont apparus au fur et à mesure avec le ballon d'eau chaude. Nous avons fait venir un plombier qui nous a posé un réducteur de pression et un anti...
  • 5. Problème de coup de bélier
    N°6802 : Bonjour, Je me présente, j'ai acheté une petite maison il y a un an avec des travaux à réaliser... J'ai tout fait moi-même, ainsi que la plomberie.. Je suis donc parti de l'arrivée principale et ai tout raccordé en PER...
  • 6. Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude
    N°6401 : Bonjour, et au secours. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a quelques mois ; un groupe de sécurité neuf a été installé en même temps, depuis ce temps j'ai des coups de bélier à chaque prise d'eau. J'ai...
  • 7. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 8. Conseils installation réducteur de pression
    N°8745 : Bonjour la communauté. Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée. Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour...
  • 9. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 10. Coup de bélier groupe de sécurité
    N°8004 : Bonjour. Notre installation est neuve d’il y a deux ans. Nous avons l’eau chaude avec ballon thermodynamique au rez de chaussée dans le cellier. Cette année en mai on s’est rendu compte que le groupe de sécurité du...
>>> Résultats suivants pour : Coup de bélier installation réducteur de pression >>>
groupe de securite plomberiepanne chauffe eau 01schema installation eau froide bricovideobricovideo raccord pe nouveau robinet 04
