Boucher tuyaux eau froid et chaud
2172
Conseil plomberie maison : Boucher tuyaux eau froid et chaud
Bonjour, j'ai un petit problème et j'aurai besoin de votre aide. J'ai débranché mon lavabo et le robinet de l'arrivée d'eau. Maintenant je me retrouve sans rien et je voudrai remettre l'eau et comme on est dimanche pas moyen de me déplacer pour acheter de quoi ! Avez-vous une astuce pour boucher ces tuyaux (froid et chaud) ? Merci.
Astuces 1 dépannage plomberie
Bonjour, pour boucher une canalisation en pression à part mettre un bouchon adéquat ou pincer et souder (dans les 2 cas le dimanche c'est pas évident), il n'y a pas d'autres solutions.
Astuces 2 dépannage plomberie
Démontez la robinetterie du lavabo et branchez la sur les deux tuyaux
18 février 2008 à 16:47
Proposer une réponse à Boucher tuyaux eau froid et chaud
  • 1. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 2. Manque de pression d'eau chaud et froid
    N°511 : Bonjour, j'ai emménagé il y a très peu de temps et je me suis rendu compte que je n'avais pas de pression d'eau (chaud et froid) au niveau du robinet de ma baignoire. J'ai demandé au propriétaire de faire les réparations, mais...
  • 3. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
  • 4. Coup de froid ou de chaud plusieurs robinets ouverts
    N°2110 : Bonjour, j'habite une maison de trois étages et je rencontre plusieurs problèmes. En effet, si quelqu'un est sous la douche et que quelqu'un d'autre prend de l'eau, c'est un coup de chaud ou de froid garanti pour celui qui est...
  • 5. Problème pression eau passant du chaud au froid
    N°1592 : Bonjour à tous. Deux problèmes existent dans mon installation d'eau. 1- La pression de l'eau froide dans la cuisine est faible (pression eau chaude OK), et juste après avoir tiré de l'eau chaude, l'eau froide ne coule plus...
  • 6. Est-ce normal d'avoir trois tuyaux pour un mitigeur
    N°3089 : Bonjour, je fais construire et le plombier a passé ces tuyaux, mais au niveau de la douche je ne comprends pas, j'ai deux départs au niveau des nourrices (un froid, un chaud) qui vont dans le mur de la douche mais on dirait...
  • 7. Problème cumulus trop froid ou trop chaud
    N°2199 : Bonjour, j'ai un cumulus de 200 litres qui n'a pas plus de 2 ans et j'habite dans une ville où il n'y a quasiment pas de calcaire dans l'eau du robinet. Voici mon problème : Quand je fais couler l'eau chaude lentement "elle est...
  • 8. Comment boucher des tuyaux
    N°8585 : Bonjour. Je voudrais supprimer un lavabo et un bidet mais je ne sais pas comment boucher les tuyaux. Merci d'avance.
  • 9. Conseils pour boucher des canalisations
    N°9096 : Bonjour à tous. Voilà je viens vers vous avec une question, j'ai récemment eu la visite de blattes qui je pense, viennent d'un carreau cassé qui va être réparé, mais du coup je voulais boucher toutes les canalisations...
  • 10. Condensation 100% d'humidité rapport avec le tuyau d'eau chaude ?
    N°10078 : Bonjour. Je m'efforce de comprendre la raison de la présence de moisissure dans le coin du plafond au-dessus de la baignoire de l'appartement de ma fille. Ce qui est indéniable, c'est que la VMC n'aspire presque pas, et...
>>> Résultats suivants pour : Boucher tuyaux eau froid et chaud >>>
bricolage plomberie raccord robinet plomberieconseils travaux plomberie 1coude plomberie
