Conseils pour boucher des canalisations
Questions Forum Plomberie : Conseils pour boucher des canalisations
Voilà je viens vers vous avec une question, j'ai récemment eu la visite de blattes qui je pense, viennent d'un carreau cassé qui va être réparé, mais du coup je voulais boucher toutes les canalisations autour, je veux dire je voulais mettre du ciment Prompt. Pensez-vous que c'est la bonne méthode ?
Je vous joins des photos c'est surtout la dernière qui m'inquiète, ce sont les tuyaux de douche eau chaude et froide, le ciment peut-il abîmer les tuyaux ou les empêcher de se dilater ?
20 octobre 2022 à 18:29
Bonjour Rick1. La mousse serait rapide à mettre en œuvre mais ce n'est pas bien beau.
Une fine couche de "reboucheur" peut faire l'affaire, il faut être davantage méticuleux.
Il faut empêcher le produit de couler dans le vide derrière.
Quant aux blattes, il s'agit probablement de blattes forestières, plus habituées à vivre dehors dans les feuilles mortes que dedans. Elles devraient disparaître avec l'hiver.
Ce sont de petits insectes volants qui marchent très vite et il faut être agile pour leur asséner le coup fatal.
En photo, un spécimen qui n'a pas survécu à la séance photo cet été.
21 octobre 2022 à 09:14
Bonjour GL et merci de votre réponse.
Et non malheureusement chez moi ce sont des germanisés confirmé par un professionnel, je n'ai pas d'infestation sévère mais je prend ça avec sérieux je pense qu'il vaut mieux et oui j'ai pensé à la mousse mais j'ai peur qu'en expansion elles viennent pousser les tuyaux surtout sur la dernière photo comme je vous l'ai dit ?
Qu’en pensez-vous ?
Un carreleur vient réparer mon carreau aujourd’hui et m'a dit qu'il allait mettre du ciment prompt, est-ce viable ?
Voilà celle de chez moi.
Qu’en pensez-vous ?
21 octobre 2022 à 12:16
Oui, le vôtre parle allemand. Il y a un air de famille.
L'avantage du prompt est, comme son nom l'indique, rapide. Il faudra que le carreleur ne charge pas trop, juste une fine couche, de façon à pouvoir démonter au cas où.
Sur la photo 3, il faudra éviter d'enduire les tubes rouge et bleu, et juste colmater au niveau des tubes souples annelés.
21 octobre 2022 à 13:40
Okay merci à vous, oui enduire sur les tubes noirs ? Oui c'est ce que je me disais, je pense mettre du papier journal pour le vide qui restera en comblant un maximum, mais pourquoi il faut éviter pour la dilatation ?
Et qu'entendez-vous par pouvoir démonter au cas où, comment vous démontez, en tapant dessus pour le casser ?
Le ciment je parle ^^ merci.
21 octobre 2022 à 18:57
Re. Si vraiment c'est peuplé derrière, le journal serait peut-être à éviter ? Vous faites au mieux.
Vous pouvez tout entourer d'adhésif de qualité, le prompt ou autre matériau enveloppera le tout.
Le "au cas où" n'arrivera peut-être jamais. Il sera toujours temps de taper dessus, d'où l'idée de la fine couche.
Citation :Pas le souvenir d'avoir écrit cela.
21 octobre 2022 à 20:32
Re GL et merci de vos réponses.
Je ne pense pas que ce soit vraiment peuplé mais bon pourquoi éviter, elle pourrait le manger ?
C'est vrai que c'est pas le but à la base ^^ et oui je me suis mal exprimé vous n’avez pas écrit cela mais vous avez dit il faudrait éviter d'enduire les tuyaux rouge et bleu.
Mais je ne me vois pas boucher complètement le trou sans les enduire donc je demandais pourquoi il fallait éviter.
Car en commandant juste les gaines noires, le trou ne serait pas complètement fermé.
21 octobre 2022 à 22:29
Re. Vous entourez avec de l'adhésif, vous ou le carreleur enduisez, et les éventuelles bestioles retourneront en forêt ou mourront de faim.
Le papier journal c'est de la cellulose principalement, peut-être le goût rappelle t-il les sous-bois.
21 octobre 2022 à 23:41
Re GL et merci de votre réponse.
Donc si je vous comprend bien je peut enduire les tuyaux rouge et bleu sans risque si je l’es entouré d'adhésif ?
Merci d avance.
Merci d avance.
27 octobre 2022 à 22:18
Bonjour Rick1. Le fait d'emmailloter les tubes permettra, sans doute jamais, d'intervenir au cas où.
Vous pouvez aussi prendre deux morceaux de tube annelé un peu plus gros, vous les incisez et les enfilez par dessus. Ce serait probablement la méthode personnelle choisie.
On ne voit plus de blattes, par contre, les frelons asiatiques se régalent dans les haies de lierre et leurs fleurs riches en nectar. On comprend que les apiculteurs soient très inquiets.
28 octobre 2022 à 08:54
