Raccordement lave-mains sur évacuation WC verticale
Conseils plomberie réparation : Raccordement lave-mains sur évacuation WC verticale
J'aimerais installer un lave-mains dans mes WC. L'évacuation devra utiliser celle des WC, qui est verticale (il n'y a pas de tuyau apparent, l'évacuation se fait directement dans le sol).
Comment faut-il procéder pour raccorder le lave-mains à l'évacuation verticale des WC ? Y a t-il des précautions à prendre pour éviter les remontées d'odeurs (siphon vidé par la chasse d'eau).
Merci pour votre aide,
Alexandre.
Alexandre.
03 août 2009 à 22:36
Pour une pipe de 100, il existe 2 possibilités :
- une culotte placée à la sortie plus un clapet de non-retour et un niflar pour éviter les glouglous.
Prendre un tampon à deux trous de diamètre 32 pour un lave-mains et pour un lavabo, préférer le diamètre 40 (cheveux et barbe, ...),
- utiliser une connection en C qui se place sur le tuyau de descente wc puis une culotte et un niflar et clapet.
Salut, Micsyl
Salut, Micsyl
05 août 2009 à 04:27
Je ne suis pas sûr de tout comprendre. Est-ce vous auriez un pointeur vers un site qui explique ce qu'est une "pipe", une "culotte", un "niflar", etc et comment est branché un WC en général ?
Cordialement, Alexandre.
07 août 2009 à 09:23
