Sifflement au niveau du chauffe-eau gaz
3700
Conseils des bricoleurs plomberie : Sifflement au niveau du chauffe-eau gaz
Bonjour et merci d'avance pour votre aide.
Mon chauffe-eau se met à siffler quand le lave-vaisselle tire de l'eau.
Le même phénomène se produit parfois quand la chasse d'eau est tirée.
Quand cela siffle, le seul moyen d'arrêter ce bruit désagréable est, soit d'ouvrir le robinet d'évier de la cuisine où se trouve le chauffe eau mais il s'agit d'une solution ponctuelle car je ne peux laisser couler l'eau indéfiniment, soit d'arrêter le chauffage purement et simplement.
Quelqu'un peut-il m'aider car je me sens seul et démuni ? Par avance, merci.
Sébastien
23 janvier 2009 à 01:56
Le sifflement est causé par une vitesse d'eau trop élevée dans la tuyauterie. Soit le débit est trop élevé soit le diamètre de la tuyauterie est trop petit.
29 avril 2010 à 22:27
Vidanger un des radiateurs afin de faire baisser la pression d'eau ensuite ça ira.
Vérifier que la jauge de pression diminue et n'hésitez pas à enlever de l'eau.
22 décembre 2013 à 22:36
Proposer une réponse à Sifflement au niveau du chauffe-eau gaz
  • 1. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 2. Chauffe eau gaz rampe gaz s'enclenche pas d'eau chaude
    N°2124 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau gaz, il s'enclenche bien dès la demande eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède. Un conseil serait le bienvenu.
  • 3. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 4. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 5. Chauffe-bain à gaz sans eau chaude
    N°2458 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain à gaz, 14 litres de marque Addax. Il est neuf et je viens de l'installer, il s'enclenche bien dès la demande d'eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède ou froide....
  • 6. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 7. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 8. Transformer un chauffe eau gaz de ville en gaz bouteille
    N°4190 : Bonjour J'ai un chauffe eau gaz de ville et j'aimerais l'installer dans mon fourgon que j'aménage, de façon à chauffer l'eau de la douche. Est-il possible de le brancher sur une bouteille de gaz ? Si oui, comment dois-je m'y...
  • 9. Chauffe bain Junker 11 L ne chauffe plus
    N°7747 : Bonjour, Notre chauffe bain Junker 11 L, ne chauffe plus, il reste allumé, à l'ouverture du robinet d'eau chaude il ne démarre pas, les brûleurs ne s'enclenchent pas, si je souffle sur eux ils s'allument légèrement, malgré...
  • 10. Chauffe eau gaz mural eau bouillante ou froide
    N°1937 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau Junkers gaz mural 25 kW 6.5 Litres le serpentin vient d'être détartré, je n'ai pas de problème de pression en eau chaude mais lorsque je rajoute petit à petit de l'eau froide au mitigeur pour...
>>> Résultats suivants pour : Sifflement au niveau du chauffe-eau gaz >>>
evier bouche 4video robinet mitigeurdemontage croisillon robinetprobleme remplacement robinet 01 bricovideo
