Chauffe eau gaz mural eau bouillante ou froide
1937
Amélioration plomberie maison : Chauffe eau gaz mural eau bouillante ou froide
Bonjour, j'ai un chauffe-eau Junkers gaz mural 25 kW 6.5 Litres le serpentin vient d'être détartré, je n'ai pas de problème de pression en eau chaude mais lorsque je rajoute petit à petit de l'eau froide au mitigeur pour tiédir l'eau, au bout d'un moment, l'arrivée de gaz chute de moitié et l'eau sort évidemment trop froide, c'est comme si je ne pouvais pas avoir un juste milieu au niveau de la température de l'eau. Merci pour vos réponses.
Problèmes 1 plomberie maison
Les mitigeurs et les chauffe-eau instantanés ne font pas toujours bon ménage : quand vous rajoutez de l'eau froide, vous tournez la manette du robinet et vous réduisez donc le débit d'eau chaude qui devient insuffisant pour déclencher la chauffe de l'eau par la chaudière ; nettoyez bien votre mousseur on ne sait jamais, ça peut le faire, sinon mettre un mélangeur est une solution.
Problèmes 2 plomberie maison
Et si on a le même problème et que l'on a déjà un mélangeur ? Merci.
Problèmes 3 plomberie maison
Il existe des mitigeurs spéciaux pour chauffe-eau mais uniquement dans les magasins spécialisés chauffage sanitaire. j.f. 65
24 février 2009 à 11:27
Proposer une réponse à Chauffe eau gaz mural eau bouillante ou froide
  • 1. Canne eau froide chauffe eau gaz ELM Leblanc AGL V1495 S
    N°8261 : Bonjour. Merci de m'avoir accepté sur le forum. J'ai un chauffe eau gaz ELM Leblanc AGL v1495 S installé neuf depuis 2 ans. Aucun souci sauf depuis la semaine dernière, plus de pression en eau chaude, et aujourd'hui un...
  • 2. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 3. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 4. Chauffe-eau fuit en bas
    N°9498 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en bas lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau froide. Il y a une pièce en plastique noire avec une petite vanne que l'on peut tourner. Un bricoleur m'a dit qu'il fallait changer mon...
  • 5. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 6. Chauffe-eau se coupe lorsqu'on allume l'eau froide
    N°8860 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon chauffe-eau Opalia C11G. Lorsque j'allume l'eau chaude, le chauffe-eau se met bien en route, mais si j'allume l'eau froide, le chauffe eau s'éteint. Je suppose que c'est dû au fait...
  • 7. Que choisir chauffe eau au gaz ou électrique
    N°2109 : Bonjour, que choisir : chauffe-eau au gaz ou électrique ? Quels sont les avantages et inconvénients ? Question confort, j'imagine l'électrique mais question contrôle du budget, le gaz, non ? Votre avis va m'aider à faire mon...
  • 8. Chauffe-eau Bosch tout neuf qui s'éteint en cours d'utilisation
    N°9185 : Bonsoir. Je suis un peu désespérée... J'ai acheté la semaine dernière un nouveau chauffe eau car l'ancien fuyait de l'eau. Chauffe-eau BOSCH 4000 à 11 litres. Pour l'allumer c'est assez compliqué, la mèche ne veut...
  • 9. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 10. Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
    N°3587 : Que faire ? Pas d'eau chaude, je pense même que la pression de gaz est en rapport, le chauffe-bain est neuf et depuis l'installation, j'ai le même problème.
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau gaz mural eau bouillante ou froide >>>
serpentin cuivrepanne chauffe eau 01petit dejeuner 1970plomberie chauffe eau groupe de securite
