Sifflement au niveau du chauffe-eau gaz
Conseils des bricoleurs plomberie : Sifflement au niveau du chauffe-eau gaz
Bonjour et merci d'avance pour votre aide.
Mon chauffe-eau se met à siffler quand le lave-vaisselle tire de l'eau.
Le même phénomène se produit parfois quand la chasse d'eau est tirée.
Quand cela siffle, le seul moyen d'arrêter ce bruit désagréable est, soit d'ouvrir le robinet d'évier de la cuisine où se trouve le chauffe eau mais il s'agit d'une solution ponctuelle car je ne peux laisser couler l'eau indéfiniment, soit d'arrêter le chauffage purement et simplement.
Quelqu'un peut-il m'aider car je me sens seul et démuni ? Par avance, merci.
Sébastien
Sébastien
23 janvier 2009 à 01:56
Le sifflement est causé par une vitesse d'eau trop élevée dans la tuyauterie. Soit le débit est trop élevé soit le diamètre de la tuyauterie est trop petit.
29 avril 2010 à 22:27
Vidanger un des radiateurs afin de faire baisser la pression d'eau ensuite ça ira.
Vérifier que la jauge de pression diminue et n'hésitez pas à enlever de l'eau.
22 décembre 2013 à 22:36
