Localisation fuite d'eau
Astuces plomberie maison : Localisation fuite d'eau
Ce jour, la Générale des Eaux m'a notifié une surconsommation "étrange" de 250 m3 d'eau par rapport à ma consommation habituelle et pense donc qu'il y a une fuite d'eau quelque part.
Je suis en zone rurale, les canalisations sont enterrées entre 1 m et 1 m 50 sous terre après le compteur d'eau de la GdE et il y a entre 70 et 100 m entre le compteur et mon habitation (en passant par les dalles en ciment, les arbres, une terrasse réhaussée à 60 cm au dessus du sol pour faire le tour des joyeusetés). Pas de robinet de fermeture de l'eau en maison pour contrôler si la fuite vient du "sol" ou d'une fuite aux wc (effectivement il y a une fuite continuelle de ce coté, un écoulement, pas des chutes énormes, mais de là à faire autant de volume ?). La seule fermeture d'eau générale est au compteur.
Me voyant mal, faire creuser tout du long pour trouver la fuite, y a-t-il une manière de la localiser plus précisément ? Tous les professionnels ne sont apparemment pas enclins à se déplacer pour la localisation de fuite en ce cas et je vois déjà des sommes affreuses être déboursées pour cela...
Question aussi : dans le cas où il faudrait effectivement tout recreuser tout du long pour la localiser, est-ce là aussi du ressort du plombier ?
Autre question : dans ce cas, il n'y a pas à proprement parler de "dégâts des eaux" (du moins de trouvé pour le moment); l'assurance habitation est elle à même de prendre quelque chose en charge ?
Merci pour vos avis...
10 octobre 2009 à 01:29
Questions dépannage 1 plomberie
La première chose à faire est de demander à votre plombier de placer une vanne d'arrêt à l'entrée de votre maison. Si besoin est, il fera le nécessaire auprès du Service des eaux pour faire couper votre alimentation le temps de son intervention.
Vous pourrez ainsi voir si, cette vanne fermée, le compteur tourne ou pas et savoir ainsi d'où vient la fuite.
Si nécessaire, l'ouverture d'une tranchée est du ressort d'un entrepreneur de Travaux Publics.
Faites-vous faire plusieurs devis.
Pour savoir si votre Compagnie d'assurance prendra en charge ce type de travaux, posez-lui la question directement.
Cela dépend de votre contrat et des déclarations que vous avez faites lors de sa création.
10 octobre 2009 à 11:14
Questions dépannage 2 plomberie
Bonjour, si votre problème est toujours d'actualité suivant votre implantation géographique, je peux vous aider. detectionfuite.com recherche et détection de fuites sur toutes canalisations d'eau.
18 novembre 2011 à 13:03
- 1. Fuite d'eau tuyau lave-linge
- N°9431 : Bonjour et merci à tous ceux qui m'aideront. J'ai une fuite après compteur. Après beaucoup de recherches, j'ai fini par détecter qu'elle provient du tuyau du lave-linge. J'ai changé le robinet (pensant que ça venait de...
- 2. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
- N°5829 : Bonjour, J'ai un système de WC suspendu LIV Roca Duo. Lorsque l'on appuie sur un des boutons de la chasse, le système dans certains cas fuit. Afin d'arrêter cette fuite il faut appuyer plusieurs fois sur un des boutons....
- 3. Réparer Fuite groupe de sécurité
- N°48 : Bonjour. Comment réparer la fuite du groupe de sécurité du chauffe-eau ? Merci pour vos conseils.
- 4. Cumulus fuite au niveau de la sonde
- N°5616 : Bonjour, J'ai une fuite sur mon cumulus au niveau de la sonde (voir photo) et d'après 1 personne qui connait un peu tout ça, il faudrait trouver la pièce au risque sinon de devoir changer de cumulus. Il a une bonne quinzaine...
- 5. Fuite chasse d'eau WC Geberit
- N°1361 : Problème Fuite chasse d'eau WC. Bonjour, Je voudrais savoir comment résoudre ma fuite d'eau sur mon WC suspendu Geberit. L'eau coule constamment depuis environ 2 semaines. Merci pour vos conseils.
- 6. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
- N°5543 : Bonjour, J'ai changé mon mitigeur de cuisine et celui fuit durant la nuit sous l'évier car j'ai mis un récipient. Je tiens à préciser que j'ai un cumulus et je viens de changer le groupe de sécurité car on m'avait dit...
- 7. Problème fuite eau usée
- N°5933 : Bonjour. Après avoir fermé l'arrivée d'eau générale de la maison et ouvert tous les robinets (plus d'eau ne s'écoule par les différents puisages), l'eau coule toujours en sortie des eaux usées (gros goutte à goutte)...
- 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
- N°5917 : Bonjour, Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC. Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé....
- 9. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
- N°9740 : Bonjour à tous. Nous avons récemment emménagé dans une maison, et avons constaté un goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic, fuite qui semble provenir du raccord diélectrique dont je vous laisse constater l’état...
- 10. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
- N°5349 : Bonjour, Je viens vers vous car je dois sûrement avoir mal fait quelque chose. Afin d'installer un lave vaisselle j'ai dû créer une arrivée d'eau sur les canalisations existantes, afin de faire au plus simple j'ai décidé...
