Localisation fuite d'eau
4439
Astuces plomberie maison : Localisation fuite d'eau
Ce jour, la Générale des Eaux m'a notifié une surconsommation "étrange" de 250 m3 d'eau par rapport à ma consommation habituelle et pense donc qu'il y a une fuite d'eau quelque part.
Je suis en zone rurale, les canalisations sont enterrées entre 1 m et 1 m 50 sous terre après le compteur d'eau de la GdE et il y a entre 70 et 100 m entre le compteur et mon habitation (en passant par les dalles en ciment, les arbres, une terrasse réhaussée à 60 cm au dessus du sol pour faire le tour des joyeusetés). Pas de robinet de fermeture de l'eau en maison pour contrôler si la fuite vient du "sol" ou d'une fuite aux wc (effectivement il y a une fuite continuelle de ce coté, un écoulement, pas des chutes énormes, mais de là à faire autant de volume ?). La seule fermeture d'eau générale est au compteur.
Me voyant mal, faire creuser tout du long pour trouver la fuite, y a-t-il une manière de la localiser plus précisément ? Tous les professionnels ne sont apparemment pas enclins à se déplacer pour la localisation de fuite en ce cas et je vois déjà des sommes affreuses être déboursées pour cela...
Question aussi : dans le cas où il faudrait effectivement tout recreuser tout du long pour la localiser, est-ce là aussi du ressort du plombier ?
Autre question : dans ce cas, il n'y a pas à proprement parler de "dégâts des eaux" (du moins de trouvé pour le moment); l'assurance habitation est elle à même de prendre quelque chose en charge ?
Merci pour vos avis...
10 octobre 2009 à 01:29
Questions dépannage 1 plomberie
La première chose à faire est de demander à votre plombier de placer une vanne d'arrêt à l'entrée de votre maison. Si besoin est, il fera le nécessaire auprès du Service des eaux pour faire couper votre alimentation le temps de son intervention.
Vous pourrez ainsi voir si, cette vanne fermée, le compteur tourne ou pas et savoir ainsi d'où vient la fuite.
Si nécessaire, l'ouverture d'une tranchée est du ressort d'un entrepreneur de Travaux Publics.
Faites-vous faire plusieurs devis.
Pour savoir si votre Compagnie d'assurance prendra en charge ce type de travaux, posez-lui la question directement.
Cela dépend de votre contrat et des déclarations que vous avez faites lors de sa création.
10 octobre 2009 à 11:14
Questions dépannage 2 plomberie
Bonjour, si votre problème est toujours d'actualité suivant votre implantation géographique, je peux vous aider. detectionfuite.com recherche et détection de fuites sur toutes canalisations d'eau.
18 novembre 2011 à 13:03
Proposer une réponse à Localisation fuite d'eau
  • 1. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 2. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 4. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 5. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 6. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 7. Problème fuite eau usée
  • 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 9. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 10. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Localisation fuite d'eau >>>
trompe a eaupanne chauffe eau 01bricovideo raccord pe nouveau robinet 04degats des eaux avis travaux 02
