Tuyau WC flexible neuf détérioré rapidement
2342
Amélioration plomberie maison : Tuyau WC flexible neuf détérioré rapidement
Bonjour à tous, voici mon souci : cela fait la 2ème fois qu'il faut changer le tuyau flexible d'évacuation de mes WC car il se détériore très rapidement (15 jours pour le 2ème tuyau).
Ce sont de grandes fissures situées au milieu bas / au-dessous du tuyau, d'où une fuite hallucinante.
Je pensais que c'était à cause de produits de nettoyage pouvant être corrosifs mais il n'en est rien.
Alors est-ce que cette décomposition est due à un quelconque produit ?
Avez-vous déjà vu ça ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Réponses 1 plomberie maison Bricovideo
Je viens d'en acheter chez brico dépôt et je ne souhaite pas avoir le même souci...
Réponses 2 plomberie maison Bricovideo
Les flexibles d'évacuation WC sont avant tout des pipes de réparation rapide...
Les courbures maximum sont peut-être trop sollicitées pour les propriétés de votre pipe.
En tous cas, privilégiez le PVC rigide (même si vous devez passer par une dépose de votre WC), si vous souhaitez conjuguer esthétisme et durée de votre installation.
11 mars 2009 à 01:43
Réponses 3 plomberie maison Bricovideo
Je viens de découvrir que j'ai exactement le même problème.
Avant de remplacer ce flexible j'aimerai bien savoir comment vous avez résolu votre problème.
Je suis obligé d'utiliser un flexible car une fois la cuvette en place, celle-ci est contre le mur et aucun accès derrière.
D'avance merci.
tuyau flexible se détériore rapidement
18 septembre 2011 à 22:30
Réponses 4 plomberie maison Bricovideo
J'ai eu la même chose et en regardant de plus près j'ai pu voir qu'il y avait des petites traces de dents de souris, et oui sales petites bêtes... Du coup j'ai dû mettre un tuyau rigide et tout va mieux...
18 décembre 2012 à 19:30
Réponses 5 plomberie maison Bricovideo
J'ai exactement le même problème et j'en suis à plusieurs changements, il n'y a pas de souris dans mon appartement et je n'ai pas utilisé de produits agressifs pour nettoyer mes toilettes, cela ressemble à du vol manifeste.
Une consommatrice très mécontente.
03 mars 2019 à 08:49
Réponses 6 plomberie maison Bricovideo
J'ai jamais vu ça.
Acheter un flexible de qualité à Leroy ou Casto.
A++
03 mars 2019 à 09:57
Réponses 7 plomberie maison Bricovideo
30 013 messages
Bonjour. Le produit en photo en réponse 3 est un premier prix. On approvisionne chez les professionnels de la distribution comme Cedeo, Brossette et autres, pas en grande surface de bricolage. Et quand on peut, on élabore une sortie en dur, quitte à mettre plusieurs tronçons avec des angles différents.
03 mars 2019 à 14:48
Proposer une réponse à Tuyau WC flexible neuf détérioré rapidement
  • 1. Tuyau flexible de wc suspendu percé
    N°4864 : Bonjour J'ai un problème concernant mon wc suspendu. Pour l'évacuation, j'utilise un tuyau flexible pour wc et celui-ci se perce à différents endroits (c'est le 2ème que je change en un mois). Quelqu'un aurait-il une...
  • 3. évacuation des WC tuyau flexible
    N°282 : Bonjour, je viens de faire réaliser la rénovation d'un bâtiment. Je m'aperçois que l'évacuation des WC a été faite avec un tuyau flexible, qui visuellement ressemble aux raccordements de VMC, en plus résistant j'espère. Ma...
  • 4. Remplacer un tuyau fixe par une flexible dans les WC
    N°4371 : Bonjour, Je prévois de mettre du carrelage dans mon WC. Pour pallier au problème de différence de niveau suite au carrelage, puis-je mettre un flexible à la place du tuyau fixe d'arrivée d'eau de la chasse ? Et si oui comment...
  • 5. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 6. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 7. Problème joint évacuation WC qui se détériore
    N°6801 : Bonjour. Depuis un petit moment, j'ai des remontées de mauvaises odeurs dans mes toilettes. En regardant derrière, je me suis aperçue que le tour du tuyau était en train de s'effriter, je ne sais pas comment cela s'appelle,...
  • 8. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 9. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 10. Fuite tuyau cuivre
>>> Résultats suivants pour : Tuyau WC flexible neuf détérioré rapidement >>>
