Remplacer un tuyau fixe par une flexible dans les WC
4371
Conseils plomberie : Remplacer un tuyau fixe par une flexible dans les WC
Je prévois de mettre du carrelage dans mon WC. Pour pallier au problème de différence de niveau suite au carrelage, puis-je mettre un flexible à la place du tuyau fixe d'arrivée d'eau de la chasse ?
Et si oui comment faire cette opération ? Merci.
13 septembre 2009 à 12:22
Conseils 1 plomberie Maison
Bonjour, mettez un robinet d'arrêt en sortie de mur et faites le branchement en souple. (dh 14/09/2009)
14 septembre 2009 à 16:40
Proposer une réponse à Remplacer un tuyau fixe par une flexible dans les WC
  • 1. Tuyau WC flexible neuf détérioré rapidement
    N°2342 : Bonjour à tous, voici mon souci : cela fait la 2ème fois qu'il faut changer le tuyau flexible d'évacuation de mes WC car il se détériore très rapidement (15 jours pour le 2ème tuyau). Ce sont de grandes fissures situées au...
  • 2. Tuyau flexible de wc suspendu percé
    N°4864 : Bonjour J'ai un problème concernant mon wc suspendu. Pour l'évacuation, j'utilise un tuyau flexible pour wc et celui-ci se perce à différents endroits (c'est le 2ème que je change en un mois). Quelqu'un aurait-il une...
  • 3. Fuite sous évier cuisine remplacer flexible du trop-plein
    N°9902 : Bonjour. Lorsque je verse des grosses quantités d'eau (vider mon lave-salade par exemple) l'eau remonte dans le flexible du trop-plein (du bas vers le haut) et il se détache. (le tuyau blanc dans la photo) J'aurais ainsi...
  • 4. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 5. évacuation des WC tuyau flexible
    N°282 : Bonjour, je viens de faire réaliser la rénovation d'un bâtiment. Je m'aperçois que l'évacuation des WC a été faite avec un tuyau flexible, qui visuellement ressemble aux raccordements de VMC, en plus résistant j'espère. Ma...
  • 6. Remplacer raccord flexible du wc
    N°5147 : Bonjour, Je ne sais pas comment changer le raccord flexible défectueux de mon wc.
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Fuite tuyau cuivre
  • 9. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
>>> Résultats suivants pour : Remplacer un tuyau fixe par une flexible dans les WC >>>
plomberie decoraccord plomberiebricovideo probleme evacuation evierventouse deboucher evier plomberie d
