Fuite dans mur
476
Réponses plomberie : Fuite dans mur
J'ai une fuite dans une canalisation encastrée. Y a-t-il un moyen de détecter précisément l'emplacement de la fuite sans avoir à tout casser par avance. Merci.
Questions plomberie maison 1
Fuite dans mur
Bonjour, personne ne répond, alors je vais vous donner seulement une indication. Toutes les fuites dans des murs ou dans les dalles, même si on retrouve l'endroit précis, se renouvellent presque toujours. Ce sont souvent des problèmes de corrosion et parfois de soudures (dans ce dernier cas, ça peut encore être "jouable" ?). Personnellement je pense qu'il faut reprendre en apparent. Désolé pour votre déception.
Pour la détection précise si vous voulez essayer quand-même, c'est essentiellement au niveau de bruit le plus important, et avec l'aide d'un détecteur de canalisations pour avoir au moins la direction.
Salutations.
Questions plomberie maison 2
Fuite dans mur
Il suffit de louer une camera thermique et la fuite apparait comme par miracle généralement en bleu pour l'eau froide et rouge pour l'eau chaude.
12 novembre 2009 à 02:51
Proposer une réponse à Fuite dans mur
  • 1. Fuite mur extérieur inexpliquée
    N°7825 : Bonjour. J'ai une tache d'humidité d'environ 20 cm dans mon mur extérieur. L'endroit de la tache correspond en hauteur au niveau du plancher de ma maison... de l'autre côté du mur c'est la salle de bain mais au niveau de la...
  • 2. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 3. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 4. Fuite en goutte à goutte sous meuble
    N°6141 : Bonjour, J'ai une cuisine équipée, sous les meubles passent les 2 tuyaux cuivre eau chaude, eau froide. Dans un angle, les 2 tuyaux ont un té et j'ai une fuite à cet endroit. C'est du goutte à goutte, j'ai mis un bac en...
  • 5. Détecter fuite tuyau cuivre gainé dans mur
    N°3035 : J'ai une fuite que je n'arrive pas à localiser sur un tuyau en cuivre gaine, j'ai coupé une partie de la gaine mais je ne vois rien, à part de l'eau qui s'écoule en un léger filet. Apparemment ce serait sur une partie qui...
  • 6. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 7. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 8. Fuite tuyau cuivre
  • 9. Fuite WC suspendu
    N°770 : Le WC suspendu fuit en permanence dès que le réservoir est plein. C'est un modèle ancien encastré dans le mur et sans trappe de visite. Comment puis-je résoudre ce problème ? Merci.
  • 10. Problème fuite eau usée
>>> Résultats suivants pour : Fuite dans mur >>>
emboiture plomberieoutillage plomberie bricolageidentifier piece de plomberieoutil emboiture plomberie bricolage outilagel emboiture raccord plomberie
