Détecter fuite tuyau cuivre gainé dans mur
3035
Questions plomberie maison : Détecter fuite tuyau cuivre gainé dans mur
J'ai une fuite que je n'arrive pas à localiser sur un tuyau en cuivre gaine, j'ai coupé une partie de la gaine mais je ne vois rien, à part de l'eau qui s'écoule en un léger filet. Apparemment ce serait sur une partie qui passe sous la dalle du sol. Comment faire pour la localiser ? Existe-t-il un moyen de la détecter facilement sans être obligé de casser le carrelage ? Il y a 2 tuyaux parallèles, cela serait peut-être ceux du chauffage.
Merci de me répondre.
29 mai 2008 à 15:49
Réponses 1 plomberie
Si la fuite était sur le chauffage vous auriez une baisse de pression sur le circuit.
Si ce n'est pas le chauffage et que vous ne voulez pas casser votre carrelage à quoi vous sert de savoir à quel endroit puisque vous ne pourrez pas réparer ?
G.B.
30 mai 2008 à 12:44
Proposer une réponse à Détecter fuite tuyau cuivre gainé dans mur
  • 1. Détecter fuite tube cuivre sous dalle
    N°713 : Bonjour, existe-t-il des moyens techniques pour détecter une fuite d'eau dans un tube en cuivre sous dalle ? Si oui comment réparer sans faire trop de dégâts ?
  • 2. Fuite tuyau cuivre
  • 3. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 6. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 7. Fuite tuyau d'eau chaude
    N°7778 : Bonjour à tous. Je viens de constater une fuite d'eau venant d'un tuyau d'eau chaude qui s'enfonce dans le mur près du cumulus et remonte à l'étage vers les lavabos et douche. Je peux simplement constater un goutte à goutte...
  • 8. Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre
    N°2236 : Bonjour, j'ai une fuite sur un écrou muni d'une olive sur un tuyau en cuivre, que puis-je faire ? Merci.
  • 9. Colmatage fuite sur tuyau cuivre en pression
    N°5997 : Bonjour J'ai une légère fuite sur un coude cuivre à la sortie d'un radiateur. Actuellement impossible de vidanger le circuit (cause froid) pour refaire la soudure. Qui peut me trouver une astuce pour colmater ce tuyau sous...
  • 10. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
>>> Résultats suivants pour : Détecter fuite tuyau cuivre gainé dans mur >>>
collier plomberie tube cuivrethermostat chauffe eaufuite evacuation evier 1fuite vanne sortie nourrice bricovideo
