Chauffe-eau gaz petite explosion à l'allumage
1714
Matériaux écologique plomberie : Chauffe-eau gaz petite explosion à l'allumage
Bonjour, j'ai installé un petit chauffe-eau à gaz butane de marque Chaffoteau, qui a bien fonctionné pendant quelque temps. Maintenant, à l'allumage, il produit une petite explosion. D'où cela peut-il provenir ?
Astuces 1 dépannage plomberie
Bonjour. De quel modèle s'agit-il ? Nectra, Nectra TOP, Niagara ?
Selon les modèles et leurs versions, les blocs gaz sont différents.
Proposer une réponse à Chauffe-eau gaz petite explosion à l'allumage
  • 1. Explosion à l'allumage d'un chauffe eau Leblanc ondea
    N°3937 : Bonjour, depuis 11 mois a été installé un chauffe eau à gaz Leblanc ondea, sans problème jusqu'à ce jour, silencieux, chauffe correctement. Depuis quelque temps il s'enclenche normalement puis à la deuxième demande d'eau...
  • 2. Chauffe eau Addax arrêt brûleur gaz après arrêt piezo d'allumage
    N°5084 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau ADDAX état neuf, sur lequel j'ai un problème d'extinction du brûleur principal après quelques secondes de fonctionnement. Le brûleur s'enclenche correctement par contre la DEL jaune qui indique...
  • 3. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 4. Problème bruit d'explosion chauffe-eau Saunier Duval
    N°9947 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Saunier Duval au propane. Dès que j'ouvre l'eau chaude, mon chauffe-eau fait comme une explosion. Quand j'enlève le carter, cela fonctionne. Pourquoi ? Merci.
  • 5. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 6. Test allumage vieux chauffe-eau instantané
    N°6596 : Bonsoir, Je voudrais essayer d'allumer un vieux chauffe-eau instantané de cuisine (>50 ans) mais qui n'aurait été utilisé qu'une quinzaine d'années. Il est un peu poussiéreux mais n'a l'air trop abîmé (cf....
  • 7. Chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV connection fil allumage piézo
    N°5835 : Bonjour, En démontant la carcasse du chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV de ma copine, j'ai constaté qu'un des fils rouges du bloc gaz été déconnecté et condamné par un isolant,celui qui est déjà dénudé et qui...
  • 8. Rampe d'allumage ne s'allume pas chauffe eau à gaz ELM
    N°6493 : Bonjour. J'ai un chauffe eau à gaz ELM, il a 11 ans. La veilleuse s'allume mais pas la rampe donc je n'ai pas d'eau chaude En plus le débit d'eau au robinet eau chaude est faible. Qu'en est-il svp ? corps de chauffe...
  • 9. Chauffe-eau fuit en bas
    N°9498 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en bas lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau froide. Il y a une pièce en plastique noire avec une petite vanne que l'on peut tourner. Un bricoleur m'a dit qu'il fallait changer mon...
  • 10. Problème allumage chauffe-eau Junkers à gaz ancien modèle
    N°4997 : Bonsoir. Je n'arrive pas à allumer mon chauffe-eau, la veilleuse s'éteint dés que je relève le bouton du régulateur. Comment régler ce problème ? C’est un Junkers à gaz, ancien modèle. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau gaz petite explosion à l'allumage >>>
bricolage raccord plomberiecuivre plomberie bricolagemorceau du raccord de la pompeles parapluies de beaubourg
