Explosion à l'allumage d'un chauffe eau Leblanc ondea
3937
Fiches travaux plomberie : Explosion à l'allumage d'un chauffe eau Leblanc ondea
Bonjour, depuis 11 mois a été installé un chauffe eau à gaz Leblanc ondea, sans problème jusqu'à ce jour, silencieux, chauffe correctement.
Depuis quelque temps il s'enclenche normalement puis à la deuxième demande d'eau chaude, une explosion se produit comme si la veilleuse automatique ne s'enclenchait pas. D'après tout ce que j'ai pu voir, il faudrait vérifier le débit d'eau. Qu'en pensez-vous ?
Par contre y a t-il un risque potentiel de détérioration, ou autre explosion plus grosse ? Merci d'avance.
08 mai 2009 à 13:30
Forum plomberie maison 1
MF
MF
180 messages
Il est évident qu'une explosion dans un chauffe-eau est une grave anomalie de fonctionnement.
Faites vérifier de toute urgence cet appareil par un spécialiste.
De plus il semblerait que votre appareil soit encore sous garantie.
On ne plaisante pas avec le gaz, les risques (explosion, incendie ou autres) sont trop graves.
19 mai 2009 à 17:03
Proposer une réponse à Explosion à l'allumage d'un chauffe eau Leblanc ondea
  • 1. Chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV connection fil allumage piézo
    N°5835 : Bonjour, En démontant la carcasse du chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV de ma copine, j'ai constaté qu'un des fils rouges du bloc gaz été déconnecté et condamné par un isolant,celui qui est déjà dénudé et qui...
  • 2. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 3. Problème allumage chauffe-eau Elm Leblanc Ondéa
    N°6340 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Elm Leblanc Ondéa qui lorsque j'allume l'eau chaude ne déclenche pas forcément l'étincelle sur l'électrode d'allumage, cependant ça marche très bien 5 jours et marche plus 2 jours. On me dit...
  • 4. Anomalie chauffe-eau ELM Ondea
    N°8317 : Bonjour. Problème chauffe-eau ELM Ondea jusqu'à présent sans solution, même par réparateur. Lorsque j'allume la veilleuse du chauffe-eau après appui sur bouton poussoir d'appel de gaz, la veilleuse s'allume normalement,...
  • 5. Chauffe eau ELM LEBLANC ondea train d'etincelle s'arrête pas
    N°3387 : Bonjour, j'ai un chauffe eau ELM LEBLANC Ondea, depuis quelques jours, le train d'étincelles ne s'arrête pas tout de suite alors que la veilleuse est allumée (c'est une veilleuse électronique), du coup le brûleur ne démarre...
  • 6. Problème veilleuse chauffe eau à gaz ELM Leblanc Ondéa 11L
    N°5889 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon chauffe eau à GAZ ELM Leblanc Ondéa. Le chauffe eau a 2 ans et il marchait très bien. De manière subite la veilleuse ne veut pas s'allumer et quand je réussis à l'allumer...
  • 7. Chauffe-eau gaz petite explosion à l'allumage
    N°1714 : Bonjour, j'ai installé un petit chauffe-eau à gaz butane de marque Chaffoteau, qui a bien fonctionné pendant quelque temps. Maintenant, à l'allumage, il produit une petite explosion. D'où cela peut-il provenir ?
  • 8. Brûleur chauffe-eau ELM Leblanc Ondea compact LC 11 ne s'allume pas
    N°7348 : Bonjour, Problème brûleur ne s'allume pas chauffe-eau ELM Leblanc Ondea compact LC 11 Alors voila, au départ j'avais un problème classique de veilleuse qui ne s'allume plus. J'ai donc démonter le tube veilleuse, nettoyé...
  • 9. Fuite chauffe bain ELM Leblanc Ondéa
    N°9858 : Bonjour. Sur mon chauffe bain ELM Leblanc Ondéa j'ai une fuite au niveau du bouton sélecteur d'écart de température. A votre avis suffit il de démonter l'écrou du sélecteur et de changer un joint ? Merci pour vos...
  • 10. Fuite chauffe bain instantané Elm Leblanc Ondea
    N°9109 : Bonjour. J'ai actuellement une fuite sur mon chauffe bain Elm Leblanc Ondea entre la plaque et l'écrou qui se trouve au dessus du débistat, sur le schéma constructeur je vois un joint entre l'écrou et la plaque (Joint Bosch...
>>> Résultats suivants pour : Explosion à l'allumage d'un chauffe eau Leblanc ondea >>>
panne chauffe eau 02mecanisme chasse  d eaubricovideo probleme odeur bondebricovideo reparation chasse d eau
