Bruit et vibration bizarre dans ma tuyauterie
3171
Matériaux écologique plomberie : Bruit et vibration bizarre dans ma tuyauterie
Bonsoir, je viens de faire une nouvelle installation sanitaire salle de bain et cuisine en cuivre avec raccordement d'un chauffe eau et quand j'ouvre un des 6 robinets d'arrêt il y a des vibrations dans les tuyauteries et pas mal de bruit, pouvez-vous me dire ce qui se passe et comment remédier au problème ? Merci.
10 juillet 2008 à 23:47
Astuces 1 dépannage plomberie
Si c'est une erreur de remplacement de robinet d'arrêt, il faudrait que la flèche sur le robinet d'arrêt soit dans sens d'arrivée d'eau. Deuxièmement pour éviter les bruits et vibrations également, prévoir après le robinet général d'eau un détendeur de pression.
13 juillet 2008 à 18:21
Proposer une réponse à Bruit et vibration bizarre dans ma tuyauterie
  • 1. Bruit écoulement tuyauterie
  • 2. Bruit de corne de brume et tremblement de la tuyauterie
    N°5638 : Bonjour, Depuis deux jours j'ai un problème lorsque j'ouvre le robinet d'eau froide de ma douche. Lorsque je tourne légèrement le robinet, tout va bien, mais si j'augmente un tout petit peu le débit d'eau froide, alors le...
  • 3. Vibration régulière tuyau d'eau froide
    N°6577 : Bonjour à tous! J'espère que vous allez pouvoir m'aider. J'entends depuis une dizaine de jours une vibration régulière dans mon tuyau d'eau froide. Cela résonne dans toute la maison là où il y a des tuyaux d'eau (salle...
  • 4. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
    N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
  • 5. Problème de vibration dans ma canalisation
    N°5699 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec ma canalisation d'eau quand j'ouvre un robinet que ça soit à la cuisine ou dans la salle de bain et que je referme le robinet c'est à ce moment là que ça vibre partout. Je l'entends...
  • 6. Coups de bélier tuyauterie
  • 7. Bruit bizarre dans la tuyauterie
    N°2407 : Bonjour, toutes les demi-heures environ, j'entends le bruit comme venant d'une valve qui ouvre et ferme dans la tuyauterie. Pourtant même en ne déclenchant aucune chasse d'eau et robinet, ce bruit est surtout entendu la nuit car...
  • 8. Bruit plus vibration eau chaude
    N°6892 : Bonjour, Depuis quelques temps, lorsque l'on utilise l'eau chaude, après fermeture des robinets et de manière aléatoire, parfois immédiatement, parfois pas du tout ou parfois après quelques minutes, un énorme vrombissement...
  • 9. Sifflement continu tuyauterie circuit eau
    N°5327 : Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai un sifflement continu dans ma tuyauterie. J'ouvre un robinet le sifflement cesse, je ferme le robinet le sifflement réapparaît. J'ai pensé à trop de pression, j'ai donc réduit le débit...
  • 10. bruit écoulement dans la tuyauterie
    N°247 : Bonjour, depuis quelques jours j'ai un bruit constant d'écoulement dans la tuyauterie, comme si un robinet était ouvert. J'ai d'abord cru que c'était les toilettes, et j'ai changé le robinet d'arrivée d'eau, mais le bruit est...
>>> Résultats suivants pour : Bruit et vibration bizarre dans ma tuyauterie >>>
panne chauffe eau 01robinet d arretdemonter un vieux robinet de salle de bain jacob delafon 02sorties installation chaudiere
