Bouton commande robinet mélangeur cassé
Réponses plomberie : Bouton commande robinet mélangeur cassé
Bonjour à tous. Ce matin en tournant le bouton d'eau chaude de mon robinet mélangeur, il m'est resté dans les mains. Sachant que je suis plus que nul en bricolage, pourriez-vous me dire ce que je dois faire ? Je précise que si je remets le bouton à sa place, je peux me servir de mon robinet normalement. Dois-je recoller ? Trouver un autre bouton d'eau chaude en quincaillerie ? Merci de votre aide précieuse. PS : c'est un robinet mélangeur traditionnel en métal tout ce qu'il y a de plus classique.
Forum plomberie maison 1
Bonjour. Changez votre robinet, il vous sera très difficile de trouver un bouton. olive 71.
20 janvier 2008 à 02:19
- 1. Robinet mélangeur thermostatique qui fuit
- N°5585 : Bonjour Je possède un robinet mélangeur thermostatique qui fuit au niveau du bouton droit (réglage température 38°). Peut-on facilement démonter ce bouton, s'agit-il d'un joint ? Merci. Cordialement.
- 2. Problème bouton poussoir plaque de commande WC Grohe
- N°7291 : Bonjour, Mes WC suspendus sont équipés d'une plaque de commande Grohe modèle Skate Air à double touche. Lorsque j'actionne la touche grande chasse, pas de problème, cette dernière est fluide normale. Par contre, lorsque...
- 3. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
- N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
- 4. Raccord robinet extérieur cassé
- N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
- 5. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
- N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
- 6. Robinet cassé branchement machine à laver
- N°832 : Bonjour, j'ai cassé le robinet d'arrivée d'eau là où je branche ma machine à laver. Je n'arrive plus à ouvrir l'eau qui transite jusqu'à ma machine. Que dois-je faire ?
- 7. Fuite robinet mélangeur salle de bains
- N°9385 : Bonjour. Un robinet de salle de bains avec mélangeur fuit. Même lorsque je le ferme bien le robinet d'eau chaude, il arrive que l'eau coule quelques minutes après. Il ne s'agit pas de quelques gouttes mais l'eau coule comme...
- 8. Problème robinet mélangeur fonctionne à l'envers
- N°4790 : Bonjour, j'ai acheté un mélangeur pour un évier chez Bricorama et après l'avoir posé j'ai remarqué que les robinets s'ouvraient à l'envers. Comment peut-on changer le sens et revenir à la normale ? Je n'ai plus le ticket de...
- 9. Changement tête robinet mélangeur Piel
- N°4121 : Bonjour Après mon problème de 1/4 de tour hier, voici mon nouveau casse-tête. Un mélangeur eau chaude Piel était installé depuis plus de 25 ans. Ayant un problème avec celui-ci, j'ai voulu le changer. Je suis allé au...
- 10. Remplacer robinet mélangeur par robinet mitigeur
- N°10223 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon robinet mural de la cuisine qui est un robinet avec poignée par un robinet mitigeur. Voici mon robinet actuel en photo. Je voudrais le remplacer par un mitigeur comme montré sur la seconde...
