Problème bouton poussoir plaque de commande WC Grohe
Question Forum Dépannage Plomberie : Problème bouton poussoir plaque de commande WC Grohe
Mes WC suspendus sont équipés d'une plaque de commande Grohe modèle Skate Air à double touche.
Lorsque j'actionne la touche grande chasse, pas de problème, cette dernière est fluide normale.
Par contre, lorsque j'appuie sur la petite touche, cette dernière est beaucoup plus résistante même dure.
Ma question est de savoir si cela est normal dans la mesure ou il faut peut être enfoncer un peu plus cette touche comme il y a une plus faible quantité d'eau.
Si le problème persiste, est-il possible de passer au pneumatique pour le système traditionnel ?
Merci pour vos réponses.
01 février 2018 à 17:08
Alors là c'est très simple lorsqu'ils ont installé la tige en plastique de la petite touche qui actionne le mécanisme ils n'ont pas dû la recouper. La tige doit buter sur le robinet flotteur ou autre chose.
Regardez : après avoir enlevé la plaque de commande actionnez la petite touche et regardez si elle bute ou pas.
Si elle bute démontez et recoupez un bout, ATTENTION ne coupez pas tout si c'est trop court c'est mort !!
Je vais essayer de vous trouver une photo.
06 février 2018 à 23:37
Merci pour la réponse, je vais enlever la plaque de commande et vérifier.
Si vous avez une photo, c'est super, merci.
07 février 2018 à 10:51
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
Merci pour tous ces conseils, je vérifie ça aujourd'hui et bien entendu je poste une réponse.
09 février 2018 à 09:05
Réponse 5 forum plomberie Bricovidéo
Plaque de commande démontée ce matin ainsi que le système des deux boutons
poussoirs.
En fait, un des deux guides du gros poussoir s'était décalé de son logement.
Maintenant c'est parfait.
Je remercie la communauté du forum pour l'entraide.
09 février 2018 à 09:29
Réponse 6 forum plomberie Bricovidéo
J'ai ce modèle https://www.grohe.fr/fr_fr/skate-air-plaque-de-commande-38505SH0.html
Moi aussi j'ai un problème avec le bouton du bas (petit poussoir). il fonctionne une fois sur 4...
Par contre le bouton du haut fonctionne nickel.
Je suis à la recherche de tuto ou vidéo pour essayer de réparer ce problème.
06 février 2021 à 12:23
Réponse 7 forum plomberie Bricovidéo
Bonjour à tous, il semble que ce problème soit courant...
Le petit bouton poussoir de la plaque Skate Air manque un tout petit peu de course pour fiabilisé le déclenchement "pipi"
Il n'y un qu'un seul tuyau et un seul soufflet pour les 2 commandes. C'est la course qui change.
En effet, en examinant la plaque de commande, on voit bien que le petit poussoir s'enfonce moins.
Il y a 3 butées pour limiter cette course, j'ai tout simplement déclipsé le petit poussoir, et j'ai rogné de 2mm plus profond avec un couteau le fond des 3 fentes à l'emplacement des butées.
Attention, si vous creusez trop, l'action sera identique au gros poussoir !
04 octobre 2021 à 15:22
