Coup de froid ou de chaud plusieurs robinets ouverts
2110
Dépannage plomberie maison : Coup de froid ou de chaud plusieurs robinets ouverts
Bonjour, j'habite une maison de trois étages et je rencontre plusieurs problèmes. En effet, si quelqu'un est sous la douche et que quelqu'un d'autre prend de l'eau, c'est un coup de chaud ou de froid garanti pour celui qui est sous la douche. D'autre part, si quelqu'un se douche au milieu, celui qui est au-dessus n'a plus d'eau. Que doit-on faire pour résoudre ce problème car nous sommes cinq et il n'est pas toujours simple de savoir si quelqu'un est sous la douche. Merci pour vos conseils.
Questions 1 plomberie maison
C'est soit un problème de pression vu que l'eau perd 1 bar tous les 10 mètres (une pression un peu juste au rez-de-chaussée, plus un puisage au milieu feraient une pression quasiment nulle au 3ème) ou alors un problème au niveau des diamètres des canalisations (ils doivent être adaptés aux demandes en eau "coefficients de simultanéité").
Questions 2 plomberie maison
Trop de perte de charge (diamètre tuyau trop faible ou trop de coude), pression insuffisante (limiteur de pression), ou groupe de sécurité défectueux (clapet anti-retour). Sam
Proposer une réponse à Coup de froid ou de chaud plusieurs robinets ouverts
  • 1. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 4. Problème température robinets thermostatiques
    N°56 : Problème de température d'eau : Je viens d'acheter une cabine de douche avec des robinets thermostatiques. J'ai beaucoup de mal à régler la température, soit c'est brulant, soit c'est super froid et lorsque l'on arrive à...
  • 5. Coups répétitifs dans les vannes thermostatiques
    N°7207 : Bonjour à tous, Ma première question sur le forum donc s'il est coutume de se présenter, je suis Nicolas, j'habite une maison depuis peu et je découvre les joies d'avoir sa propre construction, d'être responsable de tout....
  • 6. Problème pression eau passant du chaud au froid
    N°1592 : Bonjour à tous. Deux problèmes existent dans mon installation d'eau. 1- La pression de l'eau froide dans la cuisine est faible (pression eau chaude OK), et juste après avoir tiré de l'eau chaude, l'eau froide ne coule plus...
  • 7. Problème cumulus trop froid ou trop chaud
    N°2199 : Bonjour, j'ai un cumulus de 200 litres qui n'a pas plus de 2 ans et j'habite dans une ville où il n'y a quasiment pas de calcaire dans l'eau du robinet. Voici mon problème : Quand je fais couler l'eau chaude lentement "elle est...
  • 8. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 9. Plus d'eau en sortie de robinet côté chaud
    N°7918 : Bonjour à toutes et à tous. Je viens de rallumer mon chauffe-eau Ariston plat 65L après une absence de 2 mois. Après une nuit en marche, je m'aperçois que le chauffe-eau chauffe bien mais lorsque j'ouvre mes robinets côté...
  • 10. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°6922 : Bonjour, Nous sommes dans notre maison depuis 7 ans, et des coups de béliers sont apparus au fur et à mesure avec le ballon d'eau chaude. Nous avons fait venir un plombier qui nous a posé un réducteur de pression et un anti...
>>> Résultats suivants pour : Coup de froid ou de chaud plusieurs robinets ouverts >>>
mecanisme chasse  d eaurobinet douchetteprobleme ballon d eau chaude bricovideoprobleme chauffe bain junker bricovideo 1
