Coller raccord PVC cuivre
986
Forum Questions plomberie : Coller raccord PVC cuivre
Les évacuations de mes eaux usées cuisine sont en tuyau cuivre (années 1970). Il y a un Té cuivre pour branchement machine à laver le linge que je veux supprimer, comment faire pour coller un manchon PVC (avec bouchon à vis pour visite) sur ce Té cuivre ?
Plomberie 1 humidité maison
De la colle PVC avec du sable de mer, astuce d'ancien mais ça marche.
Plomberie 2 humidité maison
Ils vendent des douilles cuivre PVC pour pas cher.
Proposer une réponse à Coller raccord PVC cuivre
  • 1. Raccord PVC cuivre
    N°193 : De quelle façon dois-je m'y prendre pour effectuer une jonction tube cuivre et PVC pour une évacuation ?
  • 2. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 3. Raccord PVC sur tuyaux cuivre
    N°3898 : Bonjour, J'ai une cuisine avec des écoulements en cuivre. Est-il possible de raccorder du PVC sur des tuyaux en cuivre ? Merci de vos réponses.
  • 4. Raccord non standard PVC
  • 5. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 6. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 7. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 8. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 9. Conseils raccord PVC sur manchon création d'un salle d'eau
    N°6732 : Bonjour, Je souhaite raccorder une descente en PVC de 100 (suite création d'un salle d'eau à l'étage) sur un té de raccordement situé au RDC et sur lequel est raccordé un WC. Sur la sortie haute de ce té de raccordement...
  • 10. Raccordement tuyau PVC cuivre
    N°767 : Je vais installer une baignoire en rénovation. Le tuyau d'évacuation initial me semble être en cuivre. Comment réaliser le raccordement entre le nouveau tuyau en PVC et l'ancien en cuivre ? La colle PVC va-t-elle suffire ?...
>>> Résultats suivants pour : Coller raccord PVC cuivre >>>
bricolage plomberie schema branchement contacteur heures creusesdegats des eaux avis travaux 08forum reparation plomberie bricovideo
