Siphon lavabo bloque le tiroir du meuble de salle de bain
Conseils plomberie écologique : Siphon lavabo bloque le tiroir du meuble de salle de bain
Lors du changement de ma salle de bain, j'ai donc installé un meuble de salle de bain suspendu, mais le siphon du lavabo bloque la fermeture totale du tiroir : existe t-il un siphon décalé ou une pièce pour décaler le siphon afin de fermer ce tiroir complètement ? Merci.
28 août 2009 à 22:09
Bonjour. Une solution est peut-être de diminuer le tiroir au fond. Cordialement, Bob35.
01 septembre 2009 à 18:56
Il existe des siphons extra-plats disponibles dans les magasins de bricolage.
08 octobre 2011 à 09:31
- 1. Remplacer le lavabo d'une salle de bain
- N°10067 : Bonjour. Je souhaite remplacer le lavabo d'une salle de bain par un ensemble lavabo/meuble vasque, ainsi que le robinet. En raison de la présence du meuble, le siphon doit également être remplacé par un siphon collé au...
- 2. Conseils évacuation lave-linge et lavabo de salle de bain
- N°6069 : Bonjour, Je souhaiterais valider avec quelqu'un mon installation d'évacuation pour mon lave-linge + lavabo de salle de bain. J'entends souvent parler de refoulement, je voudrais savoir si l'installation ci-dessous est...
- 3. Mauvaise odeur salle de bain
- N°484 : Bonjour. D'où peuvent provenir les mauvaises odeurs dans une salle de bain ? Et que peut-on utiliser ? Merci.
- 4. Mauvaises odeurs douche salle de bain
- N°191 : J'ai des mauvaises odeurs dans la douche de ma salle de bain. D'où cela pourrait t-il venir ? Merci pour les réponses.
- 5. Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
- N°9049 : Bonjour. J'ai emménagé dans une nouvelle maison depuis 2 mois, donc je n'ai pas tout l'historique sur la plomberie de la maison. Quoi qu'il en soit, depuis que nous sommes là, il y a régulièrement des remontées de...
- 6. Bouchon de l'évier salle de bain trop enfoncé
- N°5882 : Bonjour à tous, Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment je peux sortir le bouchon de mon évier qui est trop enfoncé d'environ 1mm et qui empêche complètement l'eau de s’évacuer ? Le levier qui est sensé le soulever...
- 7. Salle de bain mauvaises odeurs
- N°308 : Bonjour, depuis quelques mois j'ai un problème d'odeur type "oeuf pourri" dans la salle de bain, cela proviendrait de la douche. J'en viens à bout en versant une bonne quantité de Javel, mais ceci est un palliatif, il doit y avoir...
- 8. Lavabo salle de bain fait beaucoup de bruit
- N°6329 : Bonjour à tous. :) Voilà mon problème, depuis quelques temps le lavabo dans ma salle de bain fait beaucoup de bruit, en regardant de plus près je me suis rendue compte que c'était une sorte de courant d'air qui passe dans le...
- 9. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
- N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
- 10. Mauvaise odeur canalisation salle de bain lavabo
- N°4300 : Bonjour, nouvelle maison... : nouveau souci. L'odeur se situe dans le meuble sous le lavabo. Je pense que cela vient de "l'embranchement" entre le tuyau qui descend et le réceptacle au niveau du sol. J'avais eu le même souci dans...
