Remplacer le lavabo d'une salle de bain
Question Forum Plomberie : Remplacer le lavabo d'une salle de bain
Je souhaite remplacer le lavabo d'une salle de bain par un ensemble lavabo/meuble vasque, ainsi que le robinet.
En raison de la présence du meuble, le siphon doit également être remplacé par un siphon collé au mur.
J'ai donc plusieurs questions :
Le siphon actuel a un tuyau de 40mm de diamètre qui rentre dans le mur pour l'évacuation, contre 32mm pour le nouveau siphon.
Est-ce suffisant d'installer un joint à emboîtement 32/46 pour assurer l'étanchéité ?
La soupape d'évacuation du nouveau robinet est de type "pop-up" et n'a pas été livrée avec un joint pour le dessus.
Dois-je acheter un joint de 62mm ou utiliser une pâte "Cornat Fermit en Plastique Blanc" ? Y a-t-il un risque de décoloration du lavabo (de couleur blanche) ?
L'ensemble lavabo/meuble a malheureusement été livré sans vis ni plaque d'isolation acoustique pour le lavabo.
Le meuble est livré avec 6 vis (et des douilles de taille 8) pour l'installation, mais poser le lavabo (que je trouve très lourd) sur le meuble sans aucune attache me paraît hasardeux, sans parler de l'absence de la plaque d'isolation.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Qu'en pensez-vous ?
02 mai 2024 à 01:25
Bonjour, il semble qu'il manque plusieurs éléments dans votre achat.
Pour l'évacuation, il est recommandé de prendre une réduction FF 40/32 excentrée et de l'installer avec de la colle PVC afin de raccorder les deux diamètres différents.
Il est également important de choisir un joint adapté pour assurer l'étanchéité du lavabo.
Un joint en silicone est recommandé pour stabiliser et rendre étanche le pourtour du lavabo.
Pour les fixations, il est important de vérifier le type de mur (plâtre, brique, béton, etc.) et de demander conseil à un revendeur GS (comme Casto par exemple) pour une fixation sécurisée.
02 mai 2024 à 18:07
