Bouchon de l'évier salle de bain trop enfoncé
5882
Question dépannage bricolage plomberie : Bouchon de l'évier salle de bain trop enfoncé
cilou66
cilou66
Bonjour à tous,
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment je peux sortir le bouchon de mon évier qui est trop enfoncé d'environ 1mm et qui empêche complètement l'eau de s’évacuer ?
Le levier qui est sensé le soulever ne semble plus l'atteindre.
À vrai dire j'ai aménagé dans ce nouvel appartement il y a 2 semaines et je n'avais encore eu besoin de boucher le lavabo. Comme il ne s'est pas descendu mécaniquement avec la tige du robinet j'ai fait l'erreur de le descendre à la main et il est resté bloqué trop bas...
Vais-je devoir appeler un plombier ou même une novice comme moi pourrait-elle résoudre ce problème... ?
Je vous remercie d'avance...
07 juillet 2014 à 03:06
Réponse 1 bouchon d'évier coincé
BP84
BP84
1 170 messages
S'il s'agit d'un vidage de lavabo, il vous faut démonter le siphon, ce qui n'est pas très compliqué si l'accès est bon, et repousser le clapet bloqué par dessous, après quoi, il faudra voir si la tige du vidage est en bon état, ou simplement être réglée, ce qui, là encore, n'est pas sorcier à faire.
Cordialement. BP
07 juillet 2014 à 19:33
Réponse 2 bouchon d'évier coincé
PL
PL
13 534 messages
Il doit y avoir une vis réglable sous le bouchon, écrou / contre écrou, qui permet de régler la hauteur de celui-ci pour l'évacuation de l'eau. La difficulté est d'enlever le bouchon une fois enfoncé.
08 juillet 2014 à 20:20
Réponse 3 bouchon d'évier coincé
GuiguiRyan
GuiguiRyan
Même problème, bouchon bloqué mais la tige derrière ne semble pas fonctionner non plus...
Que faire ? Il s’agit d’un vieux lavabo.
26 octobre 2020 à 20:14
Réponse 4 bouchon d'évier coincé
30 076 messages
Bonjour GuiguiRyan. On se débrouille, on démonte, on enlève le tartre etc.
Pour voir clair on enlève le siphon.
Bref, une petite heure à passer.
27 octobre 2020 à 14:30
Proposer une réponse à Bouchon de l'évier salle de bain trop enfoncé
  • 1. Ajuster longueur tige bloquer bouchon évier salle de bain
    N°10216 : Bonjour, J’ai essayé de régler la tirette comme préconisé sur internet. Mais en fait je pense que mon soucis est ailleurs. Je m’explique. À droite ma tige qui permet de bloquer le bouchon d’évier sort à peine dans...
  • 2. Pas d'eau chaude évier salle de bain mais eau chaude dans la baignoire
    N°6303 : Bonjour, Je suis désespérée, nous n'avons plus d'eau chaude au robinet de l'évier de la salle de bain. Par contre nous avons de l'eau chaude dans la douche. Si nous nous servons de l'eau chaude de la douche, là nous allons...
  • 3. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 4. Mitigeur évier salle de bain sans eau chaude
    N°3654 : Je me suis retrouvé sans eau chaude au niveau du mitigeur lavabo de la salle de bain du jour au lendemain ; le reste fonctionne (cuisine, douche eau froide et chaude, pas de souci au niveau chaudière). On m'a dit que cela pouvait...
  • 5. Odeur de pourriture tuyau évier dans la salle de bain
    N°5830 : Bonjour. Depuis 5 ans ça sent la pourriture dans la tuyauterie d'un signe (évier) de salle de bain. :cry: J'en ai parlé à mon propriétaire et il me fait comme réponse "c'est ta laveuse", pourtant je l'ai changé le 5 Mars...
  • 6. Évier cuisine bouché help
    N°8497 : Bonjour. Voilà mon souci. J’ai mon évier de cuisine bouché mais j’ai tout démonté, tout regardé, j’ai passé de l’eau à haute pression dans tous les tuyaux démontés, l’eau passe correctement. J’ai même...
  • 7. Enlever bidet salle de bain
    N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
  • 8. Démonter bonde évier salle de bain
    N°1696 : Bonjour, je dois changer la bonde de mon évier de salle de bain car celle-ci ne fonctionne plus. Malheureusement, elle est très ancienne et rouillée et je n'arrive pas à la démonter. Si quelqu'un a déjà eu le problème ou a...
  • 9. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 10. Reboucher trou bidet dans salle de bain
    N°1777 : J'ai un bidet dans la salle de bain que je souhaite enlever, mais il restera évidemment un trou d'évacuation. Connaissez-vous un procédé efficace et rapide pour le reboucher, s'il vous plaît ?
>>> Résultats suivants pour : Bouchon de l'évier salle de bain trop enfoncé >>>
robinet arrivee eau machine a laverdeboucher un evierfuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 02cabane de plage
