petite fuite tuyau
109
Conseils plomberie écologique : petite fuite tuyau
Sur tuyau fonte eaux usées, il y a une petite fuite localisée (petit trou d'épingle). Est-ce que le mastic époxyde d'acier M341 est adapté sur ce support ?
petite fuite tuyau
Vous pouvez utiliser de la pâte époxyde sans risque, je l'ai déjà fait, et cela marche. Cela marche également avec du mastic à carrosserie de type "choucroute" (résine plus fibre de verre).
petite fuite tuyau
Il existe aussi de la bande de réparation thermorétractable très efficace mais chère.
Proposer une réponse à petite fuite tuyau
  • 1. Colmater petite fuite tuyau pvc sans démonter
    N°1614 : Bonsoir, Je recherche un produit pour colmater une petite fuite sur tuyau pvc pression de 50, prise balai piscine que l’on peut mettre dans le tuyau sans avoir à tout démonter. Merci pour vos conseils.
  • 2. petite fuite tuyau PER
    N°156 : Bonjour, mon chauffage au sol PER est percé (petite fuite). Cette fuite est apparue seule et n'est pas le résultat d'un perçage hasardeux, par exemple. Comment peut-on réparer cela, sans tout ouvrir ? Merci.
  • 3. Fuite tuyau cuivre
  • 4. Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau
    N°5941 : Bonjour, J'ai eu une deuxième fuite enterrée sur mon tuyau en 19/25 (qui est non gainé, empiré...). Un plombier est venu et au lieu de tout casser il y mis un Pe 14/16. Il m'a dit de vérifier le débit, j'ai pris une...
  • 5. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 6. Problème fuite eau usée
  • 7. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 8. Avis ruban anti fuite pour boucher une fuite dans un tuyau ?
    N°7665 : Bonjour, J'ai une petite fuite depuis un tuyau de salle de bain qui s'avère être très légèrement percé et j'aimerais savoir si un ruban adhésif ferait l'affaire pour colmater cette fuite ? Quand je parle de ruban...
  • 9. Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre
    N°2236 : Bonjour, j'ai une fuite sur un écrou muni d'une olive sur un tuyau en cuivre, que puis-je faire ? Merci.
  • 10. Problème réparation fuite manchon tuyau
>>> Résultats suivants pour : petite fuite tuyau >>>
g s plomberieemboiture plomberiereparation tuyau machine a laver bricovideofuite plafond cuisine 01
