clapet de la bonde baignoire
108
Questions Forum plomberie : clapet de la bonde baignoire
Après avoir changé ma baignoire en fer pour une acrylique, le clapet de la bonde de fond ne tient pas l'eau malgré un changement complet de tout le mécanisme et également après avoir essayé différents clapets. Avez-vous une astuce ???
Questions 1 plomberie maison
Avez-vous mis un joint ou une pâte entre la bonde et votre baignoire au-dessus ? Si vous n'avez rien mis, la baignoire se videra doucement cela ne vient pas du clapet.
Proposer une réponse à clapet de la bonde baignoire
  • 1. Problème bonde baignoire
    N°6248 : Bonjour, J'ai emménagé dans une maison où la bonde de la baignoire me semble "étrange" (cf photo). Est-ce normal le petit jour autour ? Dans la négative, est-ce dangereux ? (risque inondation :funk:) ? Merci de votre...
  • 2. Clapet à baignoire coincé
    N°8642 : Bonjour à tous, Je crois que j'ai fait une bêtise. Le volant pour lever et baisser le clapet a l'air de fonctionner. Le clapet que les anciens propriétaires avaient (si c'est celui d'origine) ne remplissait plus son rôle....
  • 3. Baignoire bonde trop plein latérale mais évacuation en fond
    N°9456 : Bonjour. Je suis en train de rénover ma salle de bains. J'ai besoin d'acheter une baignoire qui fait 170x70 dont le trop plein et le bouton d'évacuation sont situés en milieu de baignoire mais dont le trou d'évacuation soit...
  • 4. Recherche bonde baignoire double vis
    N°9901 : Bonjour. J’aimerais changer la bonde de vidage de ma baignoire (vieux modèle années 70). C’est une bonde à double vis, et je ne trouve que des modèles avec vis centrale sur le marché. Savez-vous où je peux en trouver...
  • 5. Tige de bonde de baignoire cassée
    N°5447 : Bonjour, Mon fils en voulant écraser une araignée(!) a cassé la tige de la bonde d'évacuation de ma baignoire d'angle Ariston :huffy:. J'ai retrouvé cette tige dans le siphon, elle me semble cassée mais pensez-vous qu'il...
  • 6. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
  • 7. Tige de la bonde de la baignoire est tombée
    N°9262 : Bonjour. Souci : La tige de la bonde de la baignoire est tombée, et je n'arrive pas à la remettre, ça ne tient pas. Quelqu'un aurait-il une idée de la manière dont je peux réparer ça ? Merci.
  • 8. Remplacement joint d'évacuation sous bonde baignoire
    N°4444 : Bonjour à tous, Remontant à la source après une mini inondation dans ma salle de bain, j'ai eu la désagréable surprise de constater que l'ensemble (joint + tuyau PVC), situé juste sous la bonde d'évacuation principale sous la...
  • 9. Bonde de baignoire sans vis
    N°3317 : Bonjour. J'ai une fuite au niveau du trop plein de ma baignoire. En effet la molette bouge de 2 ou 3 millimètres et le joint à l'arrière de ma baignoire aussi. Par contre je ne vois aucune vis pour démonter le bouton en façade...
  • 10. Recherche grille de bonde à vis baignoire ancienne
    N°3051 : Bonjour ! 0ù trouver une grille de bonde à vis pour baignoire ancienne ? Merci !
>>> Résultats suivants pour : clapet de la bonde baignoire >>>
collet battu raccord plomberie bricolage plomberie chauffe eau thermodynamique hs 042fourrure plomberie
