Hauteur de tuyauterie
2259
Conseils des bricoleurs plomberie : Hauteur de tuyauterie
Bonjour, quelle est la hauteur normalisée pour la pose des tuyaux sanitaires ? Merci.
Aucune, vous pouvez les mettre au plafond si vous voulez.
A l'horizontale ou à la verticale ?
Bonsoir, pour les lavabos, évier c'est à 60cm du sol et pour une douche c'est à 1,10m à partir du fond du bac. Très bonne soirée.
Proposer une réponse à Hauteur de tuyauterie
  • 1. bruits de tuyauterie plomberie
    N°14 : Bonjour ! Construction neuve. Impossible d'ouvrir l'eau chaude de la cuisine sans que, quelques instants après que le robinet ne soit fermé, et durant plusieurs minutes, des claquements se fassent entendre depuis le mur de la pièce...
  • 2. Choix tuyauterie et pompe et circulateur pour chauffe eau solaire
    N°5423 : Bonjour, Je suis un jeune étudiant de la Lorraine et je dois choisir un système complet de chauffe-eau solaire sur une maison existante pour mon projet. Je n'arrive pas à trouver des réponses claires et précises sur le choix...
  • 3. Bruit écoulement tuyauterie
  • 4. Prix forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure
    N°5556 : Bonjour, Je souhaite savoir combien coûte un forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure ? Car j'avais des fuites sur mes tuyaux d'arrivée d'eau derrière mes WC et j'ai fait venir un plombier qui m'a dit qu'il fallait...
  • 5. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 6. Normes plomberie distance à respecter entre la tuyauterie et le placo
    N°6715 : Bonjour. Existe t-il une distance minimale à respecter entre la tuyauterie et le placo ? Merci pour votre réponse.
  • 7. Coups de bélier tuyauterie
  • 8. Sifflement continu tuyauterie circuit eau
    N°5327 : Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai un sifflement continu dans ma tuyauterie. J'ouvre un robinet le sifflement cesse, je ferme le robinet le sifflement réapparaît. J'ai pensé à trop de pression, j'ai donc réduit le débit...
  • 9. Réduction tuyauterie 60 à 32
    N°9298 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un puits piqué de diamètre 60, avec un filetage correspondant. J'ai une pompe manuelle de 32 de diamètre et je n'arrive pas à trouver de réducteur capable de faire le travail en...
  • 10. Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux
    N°245 : Bonjour. Pour la pose d'une colonne de douche, à quelle hauteur doit-on mettre les arrivées d'eau ? Et quel est l'écartement entre les tuyaux ? Y a t-il une norme à respecter ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Hauteur de tuyauterie >>>
bricolage plomberie wccolle pvc plomberieconseils travaux plomberie 4supprimer radiateur chauffage 02
