Pâte pour colmater fuite sur un raccord cuivre
2258
Astuces dépannage plomberie : Pâte pour colmater fuite sur un raccord cuivre
Bonsoir, il y a une fuite sur un bouchon qui a été mis sur un tuyau cuivre de chauffage central. Il y a une légère fuite et le tuyau est trop court pour pouvoir être coupé et un nouveau bouchon installé. Existe t-il une pâte qui pourrait arrêter la fuite et peut-elle être posée sur une surface mouillée ?
Bonsoir, enlevez le bouchon, changez le joint et mettez en deux car très souvent le filetage des bouchons est trop long et bute au fond de la portée. Essayez aussi de mettre du téflon en ruban sur le filetage ; une dizaine de tours devrait suffire. Sinon, si votre bouchon ne doit plus être démonté, vous pouvez toujours enduire le filetage avec du syntofer. Reggae night
Proposer une réponse à Pâte pour colmater fuite sur un raccord cuivre
  • 1. Fuite tuyau cuivre
  • 2. Fuite sur raccord cuivre avec sertissage
    N°8344 : Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, j'ai une petite fuite sur un raccord cuivre (avec sertissage); genre une goute toutes les 2 heures. Est-ce que vous savez si cela peut être réparé facilement ? En soudant le...
  • 3. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 4. Fuite raccord tuyaux PER/cuivre
    N°3356 : Bonjour, j'ai raccordé un raccord femelle d'un tuyau en cuivre au raccord femelle (à compression) d'un tuyau PER à l'aide d'un manchon mâle-mâle. J'ai mis un joint entre le manchon et le raccord femelle du tuyau en cuivre, du...
  • 5. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 6. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 7. Soudure à froid ou pâte époxy fuite tuyau cuivre
    N°1320 : Un bricoleur de bricovidéo aurait-il déjà utilisé de la pâte époxy pour une fuite d'eau sur un tuyau en cuivre, est-ce que cela fonctionne bien ? Cela tient-il bien dans le temps, merci de me faire partager votre expérience.
  • 8. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 9. Fuite raccord collet battu
  • 10. Fuite raccord sur tuyau en cuivre
    N°6393 : Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir vos avis et conseils à propos d’une fuite située au niveau d’un raccord entre un flexible et un tuyau en cuivre (alimentation en eau chaude d’un mélangeur de lavabo). La fuite...
>>> Résultats suivants pour : Pâte pour colmater fuite sur un raccord cuivre >>>
bricolage raccord plomberieraccord robinet plomberierealiser reseau plomberie en perbricovideo identification tete robinet baignoire
