Joint silicone bac en acrylique ne tient pas
2635
Conseils plomberie Maison : Joint silicone bac en acrylique ne tient pas
Quel type de joint faut-il utiliser sur un bac de douche en acrylique, en sachant que l'épaisseur de joint est d’environ 0.5 cm.
Ce type de bac étant relativement souple, les bords ne sont pas rigides et cela a pour conséquence des fuites.
17 février 2008 à 02:52
Réponses 1 plomberie
Bonjour, le problème c'est pas tant les joints c'est surtout la déformation de ces bacs. Il faudrait renforcer (tasseau de bois ou autre) pour éviter cela. Après vous mettrez ce que vous voulez (je préfère le mastic mais bon c'est très personnel).
18 février 2008 à 16:47
Réponses 2 plomberie
Les joints classiques font très bien l'affaire.
19 février 2008 à 14:56
Réponses 3 plomberie
Joint caoutchouc
Proposer une réponse à Joint silicone bac en acrylique ne tient pas
  • 1. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 2. Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
    N°4993 : Bonjour à tous, Je ne sais pas où poster une astuce dans ce forum, expérience personnelle concernant les joints en silicone, j'en avais marre de refaire les joints en silicone tous les ans. J'ai essayé différentes marques,...
  • 3. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 4. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 5. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 6. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
    N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
  • 7. Pose receveur céramique directement sur le sol
    N°7642 : Bonjour à tous, Je tourne sur le web et je suis tombé sur ce forum avec des problèmes assez équivalent au mien aussi voici mon sujet : Je suis en train de refaire ma salle de bain et je veux poser un receveur céramique...
  • 8. Réaliser joint autour d'un receveur de douche
    N°6071 : Bonjour, Je dois installer un receveur de douche 140x80 (solidsurface). Je lis différentes choses sur le joint au niveau du mur et j'aimerais avoir une confirmation. J'envisage pour le moment de faire ainsi : - laisser un...
  • 9. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 10. Pose bonde receveur de douche
>>> Résultats suivants pour : Joint silicone bac en acrylique ne tient pas >>>
joint plomberieraccords plomberieinstallation receveur de douche 03collier plomberie tube cuivre plomberie collier tube cuivre
