Diamètre PER
2636
Conseils plomberie réparation : Diamètre PER
Bonjour. Je souhaite alimenter 3 robinets extérieurs (arrosage du potager et des massifs) et un lave linge et 1 lave main ; ces 5 sorties seront à la base alimentées par un seul tuyau PER. Je mets en place plusieurs TE pour tout alimenter. Sachant que je n’aurai jamais 2 (ou plus) sorties en fonctionnement simultané, quel diamètre me conseillez-vous pour mon alimentation ? (Avoir un débit suffisant pour arroser etc.). Merci pour vos remarques.
17 février 2008 à 02:52
Diamètre PER
MF
MF
180 messages
Suivant votre type d'arrosage il vous faura pas mal de débit (cas d'arrosage par tuyères), si vous arrosez à l'aide de micro aspergeurs vous aurez besoin de beaucoup moins de débit mais prenez le plus gros diamètre possible car comme on dit chez nous, qui peut le plus peut le moins.
19 février 2008 à 14:56
Diamètre PER
En théorie, le départ après le compteur est en cuivre 14/16.
Vous pouvez bien mettre du 20/22 pour alimenter vos robinets, ça ne servira à rien puisque vous aurez du 14/16 en amont.
Tout ça pour dire que l'on part en 14/16, puis on continue l'installation en 12/14 pour terminer en 10/12 voir 10/8 pour un WC.
J'alimente un nettoyeur haute pression de 960 L/H de débit en 12/14 depuis 1992, le problème qu'il m'est arrivé de trouver est le manque de débit au compteur (donc, le réseau public) et là, il faut voir avec le Service des Eaux de votre commune.
05 juillet 2009 à 05:03
Proposer une réponse à Diamètre PER
  • 1. Raccord PER diamètre 16 cuivre diamètre 20
    N°7752 : Bonjour. Dans ma maison j'ai installé du PER diamètre 16 pour l'eau chaude et l'eau froide. Impeccable. Le problème est que j'ai besoin de faire une jonction entre le PER diamètre 16 et le tuyau de cuivre qui vient du...
  • 2. Diamètre extension réseau PER après cuivre
    N°9245 : Bonjour. Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc...
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Comment redresser des tuyaux en PER
    N°5945 : Bonjour, Je viens d'installer des tuyaux PER pour la première fois tout s'est bien passé mais je n'arrive pas à les redresser même en mettant des agrafes tous les 30cm sur le mur. Puis-je projeter de l'air chaud pour leur...
  • 5. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 6. Plomberie diamètretube PER
    N°37 : Bonjour. Pour ne pas perdre de pression, quel diamètre PER est nécessaire pour installation départ nourrice et pour alimenter 1 baignoire, 1 douche, 2 WC, 2 lavabos, 1 machine à laver ? Merci.
  • 7. Diamètre tuyau PER pour alimenter une pomme de douche de 400
    N°5369 : Bonjour, Je cherche quel diamètre de tuyau PER pour alimenter une pomme de douche Rainshower de chez Grohe, tuyau qui part du mitigeur encastré au support de la pomme de douche qui fait 40 cm de diamètre. Je passe en 12 ou en...
  • 8. Diamètre PER installation de boîtier d'encastrement
    N°2217 : Bonjour, je suis en train de rénover une ancienne maison et j'ai utilisé du PER en diamètre 16 pour le raccordement de mes wc, mes éviers et mon alimentation de lave-vaisselle, or sur ce forum, on préconise du diamètre 12,...
  • 9. Diamètre tuyau PER
    N°3041 : Bonjour, je vais alimenter un petit studio avec douche, lavabo, évier, toilette et lave linge. Cumulus pour eau chaude. En PER, quels diamètres ?
  • 10. Alimentation douche diamètre exigé en Per
    N°4064 : Bonjour Puis-je utiliser du Per 12 pour une alimentation de douche ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Diamètre PER >>>
emplace serpentinoutil emboiture plomberiereglage temperature chauffe eauremplacer robinetterie
