Compteur d'eau qui débite tout seule
Question Forum Plomberie : Compteur d'eau qui débite tout seule
J'ai problème avec mon compteur d'eau, il débite tout seul alors que tout les robinet etc son fermer (et il tourne plutôt vite) donc j'en ais déduis qu'il y avait une fuite mais je ne trouve rien.
Pour savoir si sa venez de la maison j'ai couper le robinet d'arriver de la maison et j'ai laisser ouvert au niveau du compteur dehors et il débite toujours a une vitesse folle dois-je en déduire qu'il y a une fuite sur le tuyau qui vient du compteur jusqu'à la maison, si oui est ce que je pourrais repasser un tuyau de diamètre inférieur dans celui qui est probablement percer pour le relier de bout en bout ?
06 décembre 2022 à 19:26
Bonjour Michel26564.
Passer un autre tube plus petit limitera le débit.
Il faudra déterrer et changer le tube.
Tout cela est à faire confirmer par un plombier.
Vous pouvez également demander l'avis de la société de distribution d'eau afin de faire les vérifications d'usage.
En attendant, vous fermez le robinet après compteur le plus souvent possible.
Citation :C'est probable.
06 décembre 2022 à 20:44
Si votre compteur tourne sans qu'il y ait puisage de votre part,c'est en principe qu'il y aune fuite entre le compteur et votre habitation.
Si la distance entre les deux n'est pas très importante, (entre 10 et 20 m) et si le diamètre en fonction le permet, vous pouvez y faire passer un second tube du diamètre inférieur,exemple du 16 dans du 25,avec une pression normale de 3,à 3,5 bars, vous ne verrez pas la différence.
Mais si vous n'avez aucune notion de plomberie, vous devrez faire appel à un plombier pour le raccordement.
Quant à la fuite, si elle est trop importante,faites faire un recherche de fuite par un organisme agréé qui vous délivrera un document que vous pourrez présenter à votre fournisseur d'eau, afin de régulariser votre situation.
Si la consommation est vraiment importante (plusieurs milliers d'euros) il sera établi une moyenne de consommation sur les trois dernières années écoulées, ce qui vous coutera bien moins cher.
Si vous avez une assurance susceptible de vous en prendre une partie en charge,prévenez-la.
07 décembre 2022 à 14:27
