Profil du membre villechauffe
Membre inscrit villechauffe sur le forum Plomberie
villechauffe
a posté 6 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
J'ai utilisé la lame de scie à métaux. C'était difficile et long, mais cela a fonctionné.
07 mai 2024 à 23:33
forum consulter ce sujet Comment démonter ce robinet d'évier ?
Je réfléchissais à un petit écrou sur une tige.
Si le gros objet hexagonal est un écrou, quel outil me conseillez-vous pour l'enlever ?
J'ai une clé à molette pour lavabo, faut-il que je bloque l'écrou avec cette clé et que ma mère tourne le robinet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?
Cela est difficile à faire seul.
Lorsque je tourne l'écrou, le robinet tourne également.
07 mai 2024 à 17:56
J'ai visionné plusieurs vidéos sur internet pour apprendre à démonter un robinet et j'ai remarqué que dans la plupart des cas, il faut dévisser un écrou de fixation situé sous le robinet.
Cependant, je n'ai pas d'écrou sur le mien (voir photo).
J'ai tenté de glisser un tournevis dans le petit trou visible en haut sur la photo, mais je n'ai pas senti qu'il s'accrochait à quoi que ce soit.
démonter robinet d'évier
07 mai 2024 à 00:56
Merci. Comment faire pour supprimer ce siphon en fonte ? Utiliser un marteau est-il une solution ?
Pour la grille, je n'arrive pas à dévisser les vis, puis-je utiliser une perceuse ?
14 mai 2023 à 17:57
forum consulter ce sujet Enlever canalisation sous évier de buanderie
Désolé, voici les photos.
Ma mère a finalement réussi à enlever la saleté qui bouchait.
Le problème est que maintenant, il y a une fuite d'eau en haut du siphon, à la jonction avec le bas de l'évier.
Je ne sais pas comment resserrer le joint.
Je ne suis pas sûr mais il me semble qu'il faut remplacer ce siphon.
Le problème est que je ne sais pas comment l'enlever et je ne suis pas sûr que je trouverais un siphon avec le bon diamètre, étant donné que cet évier est très vieux.
enlever canalisation sous évierenlever canalisation sous évierenlever canalisation sous évier
09 mai 2023 à 13:07
L'évier dans la buanderie est bouché.
Il est très vieux. Je voulais donc d'abord dévisser la plaque mais je n'arrivais pas à dévisser les 2 vis (voir photo).
Ensuite, je voulais enlever la canalisation sous l'évier.
J'ai enlevé 2 boulons d'abord, puis j'ai dévissé le couvercle métallique du siphon mais maintenant, je suis bloqué.
Que dois-je faire maintenant pour enlever ces canalisations ?
Si j'arrive à les enlever, me conseillez-vous de les remplacer ? Si oui, avec quoi ?
Et pour les 2 vis sur la plaque en haut, pas la peine de dévisser, n'est-ce pas ?
Pouvez-vous m'aider ?
Merci !
08 mai 2023 à 23:02
