Chauffe-eau qui goutte ?
10071
Conseils Forum Dépannage Plomberie : Chauffe-eau qui goutte ?
Kevin9090
Kevin9090
J'ai un problème avec mon chauffe-eau.
Il goutte.
Je me demandais si quelqu'un pourrait m'aider à identifier la cause possible du problème et à proposer des solutions pour le réparer.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
cry
img 20240508 185246img 20240508 185242img 20240508 185258img 20240508 185231
screenshot 20240509 021815
09 mai 2024 à 02:23
2 040 messages
Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs viendront certainement.
Il est normal qu'un groupe de sécurité ( le dispositif d'où s'échappe l'eau avec la manette et le bouton rouge ) laisse s'échapper un peu d'eau lors de la chauffe. ( dilatation des liquides ).
L'état actuel du groupe de sécurité ... aie aie aie !
L'eau est fortement chargée en calcaire.
L'appareil destiné à réduire le calcaire ne fonctionne pas vraiment voire pas du tout.
Le réglage de température de l'eau est peut-être trop haut.(*)
A mon avis le groupe est bon à être remplacé mais au vu de son état je me demande comment est l'intérieur du boiler !
Quelle est la quantité de calcaire déposée dans la cuve ?
Plus il y a de calcaire dans la cuve, moins la résistance est efficace, le calcaire précipite beaucoup plus sur les parois chaudes et bien entendu moins il y a d'eau chaude disponible !
Un remplacement de l'ensemble boiler-groupe de sécurité* est sans doute à envisager.
A noter que lors du remplacement d'un boiler, on remplace le groupe de sécurité d'office.
* Voir le diagramme joint. En dessous de 50°C la précipitation du calcaire CaCO3 est acceptable ... au dessus de 50°C elle devient importante.
Cordialement, Martien-071
P.S. : Bizarre le montage du réducteur de pression sur l'arrivé du boiler ...
En règle générale on installe cet appareil en tête d'installation eau froide.
diagramme calcaire
09 mai 2024 à 12:04
30 073 messages
Bonjour Kevin9090.
Ne serait-elle pas visible sur l'image 3 ?
Que pouvez-vous faire à part changer le groupe de sécurité ? Et changer l'emplacement du réducteur de pression. Là où il est il ne sert à rien dès l'instant où un mélangeur est ouvert.
Et puis si le chauffe-eau a plus de 10 ans, l'intérieur et le groupe de chauffe risquent d'être pareils.
On ne vous sent pas bien porté sur le bricolage. Il faudra sous-traiter l'opération.
Vous remarquerez sur le diagramme de l'ami Martien pourquoi les bouilloires sont pleines de calcaire.
Vous pouvez aussi vous intéresser aux fontaines pétrifiantes. Une exploitation qui utilise le même phénomène que votre groupe de sécurité.
10 mai 2024 à 20:51
30 073 messages
Elle a été fournie.
Un retour serait bienvenu.
17 mai 2024 à 16:28
Proposer une réponse à Chauffe-eau qui goutte ?
  • 1. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 2. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
    N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
  • 3. chauffe-eau qui goutte
    N°146 : Est-il vrai qu'un chauffe-eau doit toujours goutter un peu ?
  • 4. Chauffe-eau Atlantic goutte à goutte au niveau du cache
    N°9661 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau horizontal Atlantic. Il y a un goutte-à-goutte au niveau du cache avec la languette (à gauche sur la photo) : comment s'appelle cet élément ? À quoi sert-il ? Comment arrêter ce...
  • 5. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 6. Chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité
    N°3576 : Mon chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité et les 2 sont neufs. L'installation d'un vase d'expansion entre le groupe de sécurité et le cumulus est-elle compliquée ? Merci.
  • 7. Fuite goutte à goutte chauffe-eau électrique
    N°10127 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en goutte à goutte depuis quelques semaines. Les gouttes s'échappent depuis la partie entourée en rouge sur la première photo. (J'ai également précisé où se trouve cette partie sur une...
  • 8. Débordement siphon chauffe-eau
  • 9. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 10. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau qui goutte ? >>>
